Stadslichtje wordt steeds zwart
#1 Bericht door Sanderchevy » 07 jun 2011 19:14
Ja, mijn rechter stadslichtje wordt steeds maar weer zwart, en even laten is hij stuk.
Als ik hem vervangen heb, kan ik er misschien 100 Km mee rijden maar dan heb je het ook wel echt gehad ook.
Nu is het stadslichtje niet het meest belangrijke, maar ik irriteer me er mateloos aan dat iedere keer dat lampje stuk is.
De fittingen heb ik vorig jaar al aan beide kanten vervangen, de + kabel ook. De stadslichtjes staan gewoon parralel aan elkaar , dus ook raar dat alleen die rechter dit steeds heeft.
Wie weet waar dit aan kan liggen?
eightball
Ik rij een: AMC
Re: Stadslichtje wordt steeds zwart
#2 Bericht door eightball » 07 jun 2011 19:28
Vreemd verschijnsel. :o Waarom niet beide lampjes vervangen door 1 met iets meer wattage? :shock:
gr. Dennis
Ford Econoline 1983 V8
Harley Davidson FXSTC 1988 V2
GMCGreg
#3 Bericht door GMCGreg » 07 jun 2011 20:01
Dat werkt niet altijd.
Greetzz Greg
GMC!!! Is there any other good choice?
Ik rij een Gmc Vandura2500 bj1984 305cui V8
#4 Bericht door Cor » 07 jun 2011 20:27
Vreemd verschijnsel; zo het kunnen, dat het rechter lampje wat los zit en trilt?
En is dit een enkel draads lampje of gecombineerd, met remlicht of zo.
#5 Bericht door Sanderchevy » 07 jun 2011 20:41
Het is een enkeldraads lampje. Het is het stadslicht lampje in mijn koplamp unit.
Bajonet fitting, 12 volt 4 Watt.
Ik had het probleem al bij aanschaf van de Van. Daarna heb ik dus ook de bajonet fittingen en de H4 fittingen in de koplampen vervangen.
Het probleem blijft ontstaan.
Dat hij iets los zit lijkt me niet, maar ik ga ook dat voor de zekerheid nog even checken.
#6 Bericht door Cor » 07 jun 2011 21:03
Oh, stadslicht in je koplamp; ik ging er even vanuit dat het een aparte lampunit of een achterlicht was.
Nee, trillen in de koplamp zelf lijkt me ook niet erg waarschijnlijk
#7 Bericht door franky » 07 jun 2011 21:41
kijk effe je aarding na van je achterlichten !!!
#8 Bericht door Cor » 07 jun 2011 21:56
Verklaar die tip eens Franky :idea:
#9 Bericht door franky » 07 jun 2011 22:09
het kan zijn dat er teveel stroom door het lampje loopt, en als je aarding van je achterlichten niet goed is is het mogelijk dat alle stroom door dat ene lampje loopt.
stadlichten is hetzelfde circuit als je achterlichten.
het is maar een idee.
#10 Bericht door Sanderchevy » 07 jun 2011 22:18
Het is inderdaad het zelfde circuit. Soieso ga ik het morgen of overmorgen even nakijken, ik gooi de aarde van de achterlichten er wel even af en maak ze soiezo schoon.
Maar is het dan niet vreemd dat het keer op keer alleen het rechter lampje is? De bestuurderskant blijft netjes branden, en ook beide achterlichten branden net zo fel.
#11 Bericht door Cor » 07 jun 2011 23:09
franky schreef:het kan zijn dat er teveel stroom door het lampje loopt, en als je aarding van je achterlichten niet goed is is het mogelijk dat alle stroom door dat ene lampje loopt.
Dat houd geen steek dacht ik zo; als je 1 lampje aansluit dan gaat er niet meer stroom door als wanneer je 10 lampjes aansluit.
De stroom die er door gaat is een functie van spanning en inwendige weerstand van het lampje
De spanning ligt vast [zeg voor het gemak 12 volt, het vermogen van het lampje is 4 watt, dus de stroom erdoor is dan 4/12= 1/3 Ampère [weet je nog wel : E=I x R en Q = E x I, dus I=Q/E.]
Met andere woorden de stroom door dat lampje is altijd constant, en gaat alleen omhoog als de spanning omhoog gaat, maar dan geldt dat voor alle lampen.
Zo nu even achter mijn lessenaar weg............. :-#
Ik snap het ook niet hoor, waarom dit gebeurt :shock:
#12 Bericht door Sanderchevy » 07 jun 2011 23:45
haha oke, ik kan natuurlijk proberen om er led lampjes in te doen, die vervangende dingen die je bij de halfords koopt. Misschien dat het probleem dan wel weg is...maar het staat misschien wel maf 2 van die ledjes als stadslichten doe ook branden als je dimlicht aanstaat.
#13 Bericht door starcraft 1987 » 07 jun 2011 23:55
Als de massa slecht is kan het gebeuren ja dat de lampjes door branden. Stadslichten en achterlichten hebben toch niet hetzelfde circuit op de massa,,er moet ergens een aftakking op zitten denk ik :-k Deze massa zal dan wel niet helemaal in orde zijn.
#14 Bericht door Cor » 08 jun 2011 10:49
Sanderchevy schreef:maar het staat misschien wel maf 2 van die ledjes als stadslichten doe ook branden als je dimlicht aanstaat.
Dat zal wel meevallen; als je dimlicht brandt, dan zie je die kleine lampjes denk ik niet meer, tenzij je ervoor gaat staan om het te bestuderen, misschien?
#15 Bericht door franky » 08 jun 2011 22:32
ik weet het ook niet cor haha, maar vaak is het een aarde probleem bij een auto en zoals het er nu uitziet brand het lampje door als een zekering dus loopt er teveel stroom. de spanning zal denk ik niet omhoog gaan anders zouden er ook andere lampjes doorfikken.
het enige wat ik dan kan bedenken is dat ergens een sluimernd (mooi woord he) probleem is die zijn weg zoekt via dat lampje vandaar mijn tip kijk effe naar de aarde van je achterlichten omdat dit het zelfde circuit is, bij aardings problemen kunnen er allerlei gekken dingen gebeuren zelfs onverklaarbare.
wat ook wel gebeurd is dat er een lampunit vol met water staat en er dan ook gekke dinge gebeuren, hele auto's branden af door een elektrische probleem.
het blijft zoeken.
maar bedankt voor je E uitleg.
p= (IxI). r of u x I
p is vermogen
I is stroom
r is weerstand
u is spanning
