geen vonk meer en benz meter ineens op vol
chris71
Ik rij een: gmc savana
Bericht door chris71 »
Hallo mede vanners
Ik heb een probleempje met mijn gmc savana explorerse uit 98
vandaag stopte hij er in eens mee gelukkig was ik niet ver van huis
ik zag dat de tank meter vol in de hoek was geslagen waar die nu ook blijft steken heb eerst alle zekeringen gecontroleerd en daarna de kap eruit gehaald om te kijken of ie nog vonkte maar hij vonkt niet meer krijgt wel 12 v spanning op bobine en op ontstekings module heeft iemand hier ook eens last mee gehad en weet iemand wat dit zou kunnen zijn
Re: geen vonk meer en benz meter ineens op vol
Als je benzine meter vol uitslaat, dan heeft de zenderdraad of kortsluiting, of de zenderdraad ligt los van de zender.
Weet zo uit m'n hoofd niet hoe dat zit bij dit model.
Maar er is dus kennelijk meer aan de hand; even zoeken of je nog meer ongebruikelijke zaken tegenkomt, dan kan je aan de hand daarvan mogelijk een oorzak vinden.
chris71
bedankt Cor,
maar kan het zijn dat hij daarom niet meer vonkt, als de zendersdraad kortsluiting heeft gehad, of als de zenderdraad ervan af ligt??? want ook als ik de accukabel er af trek, blijft de benz meter in de hoek op vol staan
Dan denk ik dat de zender draad eraf ligt, en dat heeft weer niets van doen met je motor probleem; toevallig?
Geen idee, maar je schreef ook dit:
daarom denk ik dat de module stuk is; kan je ergens een andere lenen?
chris71
Ga ff een nieuwe bestellen zijn niet zo duur en ga dan maar is even kijken naar mijn tank meter
ik laat het even weten of het geholpen heeft alvast bedankt voor de info
danny GMC
Bericht door danny GMC »
Hoi Chris,
Weet je al wat het is?
Heb zelf ook een een meter die vol rechts sta. Altijd al zo geweest en nooit geen problemen :) ....tot een week geleden :cry: .
niet meer starten op gas en benzine. Een hoofdzekering eruit geklapt.
Fuel zekering nagekeken > deze was gesmolten op 1 van de pootjes ( niet doorgebrand). nieuwe benzinepomp erin, stroomdraden vervangen , benzinefilter vervangen en klaar ( dacht ik!). Meter bleef nog steeds naar rechts staan en weer een gesmolten zekering. Vlotter nagekeken/ doorgemeten dmv weerstand te meten. De multimeter sloeg niet uit bij het bewegen van de vlotter. Nu ben ik op zoek naar een nieuwe vlotterunit en hoop dat het euvel dan verholpen is.
ps, weet iemand waar het aan kan liggen wanneer een zekering smelt en niet doorbrand?
groeten, Danny
Bericht door knapestaart »
Dan heb je een te zware zekering erin... ?
Dat is een indicatie dat daar, ter plekke een hoge weerstand is, dus de zekering houder goed inspecteren en evt. schoon schuren.
Kan ook een gecorrodeerde poot van de zekering zelf zijn (geweest)
danny GMC
Cor, corrosie zou heel goed kunnen. ik heb namelijk waterlekkage gehad. bij regen liep het water over het zekeringenblok!!! Heb elk gaatje, kiertje en openingetje dichtgekit. ook heb ik over het zekeringenblokgedeelte onder de motorkap wat vijverfolie geplakt want ook daarlangs liep het water.
Maar een vraagje: hoe maak ik een zekeringhouder het beste schoon. wd40?
Knapestaart: er zat een zwaardere zekering in. deze heb ik vervangen door de juiste (20A). ook deze smolt.
danny
chris71
He danny ik weet nog niets ga er van de week mee aan de slag zodra ik de ontstekings module heb
danny GMC
hoi Chris,
Heb je ook de ( hoofd?)zekeringen in de motorruimte gecontroleerd. die klapte er bij mij uit.
alles deed het behalve aanslaan van de motor. bij mij kwam dit door een etterende fuel zekering. Heb net alles schoon gemaakt en met wd40 ingespoten. tot nu toe geen smeltende zekering. ik ga nu ff een groot stukkie rijden.
[-o< [-o<
danny
chris71
he danny,
Ja, dat heb ik gecontroleerd. Maar bij mij is het zo dat ik wel spanning krijg op de ontstekingsmodule, maar dat er geen vond meer komt, dus waarschijnlijk O-module defect. Tankmater kijk ik later wel na, moet eerst zorgen dat ik heb weer aan de praat krijgt.
Morgoth
Bericht door Morgoth »
Als de boel smelt wordt er iets heel erg warm. En dat komt inderdaad door een hoge overgangsweerstand. En als het gaat smelten krijg je kortsluiting. Dus klapt je hoofdzekering eruit. Nog mazzel. Voor het zelfde geld kun je de brandweer bellen.
chris71
Zo vandaag de nieuwe onstekingsmodule erin gezet en ja hoor hij loopt weer meter doet het ook weer heb alles eens ingespoten met contactspray nu doet alleen mijn benz pomp het niet meer loopt alleen nog maar op lpg dus van de week maar eens de tank eronder heen en kijken of de benzine pomp niet vast ziet en of er wel spanning op komt,
Of weet iemand welke kleur van de pomp zit een stekker aan met ik dacht 5 of 6 draden
Da's goed nieuws, maar ik snap er geen bal van dat met een nieuwe module, je brandstofmeter het weer doet!!!!!
Maar ja, misschien is het electronisch brein wel zo geprogrammeerd, dat een monteur gelijk weet wat er aan de hand is.
Benzinepomp? Is de zekering/automaat nagezien?
