Knipperlicht
chevyteamzeeland
Knipperlicht
#1 Bericht door chevyteamzeeland » 05 okt 2010 13:05
Mijn knipperlicht van de GMC VAN gaat heel snel.
Als ik mijn eigen aanhanger erachter heb gaan de knipperlichten langzamer, maar als ik de aanhanger van m`n opdrachtgever erachter hang gaan ze nog steeds snel. Bij alles doen alle lichten het goed op de VAN en de aanhanger`s.
Dat de knipperlichten zo (heel) snel gaan vind ik niet prettig, dus wil ze altijd langzamer laten knipperen. Nu geen grapje maken van dat ik dan maar altijd met m`n aanhanger moet rondrijden. :lol: :lol: want die oplossing heb ik zelf ook al gevonden.
Waarschijnlijk moet ik een ander knipper-relais erin zetten (waar vind ik die) en welke moet ik dan hebben.
of zijn er andere oplossingen voor.
Mart
Chevy Team Zeeland
Als je kijkt naar het verleden, sta je met je rug naar de toekomst.
my ride's
Chevy Van 1977 V8 5,7L
Stigter
Re: Knipperlicht
#2 Bericht door Stigter » 05 okt 2010 13:18
Geintje maar dat licht dan toch aan de aanhanger bedoel massa probleem, kapot lampje enzv. :(
Re: Knipperlicht
#3 Bericht door Cor » 05 okt 2010 13:52
Normaal is het zo, dat een snel knipperende RAW een indicatie is van een kapot lampje. Hier niet, kennelijk.
Wel is er verschil als je LED lampen hebt, die hebben een veel te hoge weerstaand, en worden door het relais niet ''gezien'' als een lampje; in dat geval kan een ballast weerstand uitkomst brengen
Je kunt het originele relais, wat in de hoek van je zekering bord zit, vervangen door een elektronische, die niet gevoelig is voor het aantal lampen, maar dan moet je wel een extra massa aanleggen, omdat de elektronische besturing die nodig heeft.
Heb ik zelf al een jaar of 10 geleden gedaan.
chevyteamzeeland
Re: Knipperlicht
#4 Bericht door chevyteamzeeland » 05 okt 2010 14:04
thanks Cor ik ga effen zoeken waar dat zit.. :D
Mart
Chevy Team Zeeland
my ride's
Re: Knipperlicht
#5 Bericht door Cor » 05 okt 2010 17:54
Nog wat: een knipperrelais moet normaalgesproken 2 x 21 Watt lampjes 'zien, en met een trailer nog 1 x 21 Watt. [per kant natuurlijk]
Het zou kunnen zijn dat je eigen trailer wel de goede lampjes hebben, dus aan beide kanten 21 Watt, en die van je opdrachtgever niet, bv 5 watt [=achterlicht] of 10 watt, of misschien zelfs LED, die zijn misschien maar 1 of 2 watt. Dan wordt het relais nog steeds licht belast.
Als je wagen zonder trailer al snel knippert, dan zou je eens moeten kijken of daar wel overal de juiste Wattage in zit.
Re: Knipperlicht
#6 Bericht door knapestaart » 05 okt 2010 18:14
Stigter schreef:Geintje maar dat licht dan toch aan de aanhanger
Leuke woordspeling / typfout :P
Je kunt eens je relais uitwisselen met die van je hazardlights. Kijken wat ie doet... Ook de aanhanger testen met hazardlights. ;)
En wederom.... kijken wat ie doet :P
Stigter
Re: Knipperlicht
#7 Bericht door Stigter » 05 okt 2010 22:38
Vond hem wel geinig gebeurd me wel eens in de haast dat ik niet goed op mijn spelling let maar deze was bewust. :) :)
Morgoth
Re: Knipperlicht
#8 Bericht door Morgoth » 08 okt 2010 17:53
Heb je toevallig met LED lampjes zitten stoeien? Daarvan gaat de boel ook sneller knipperen.
chevyteamzeeland
Re: Knipperlicht
#9 Bericht door chevyteamzeeland » 16 okt 2010 20:24
Nee ik heb niet met ledjes zitten spelen,
Maar ik kan de relais niet vinden hoor, hebben ze die ergens verstopt achter het dashboard,
Wie weet waar die zitten
Mart
Chevy Team Zeeland
my ride's
Re: Knipperlicht
#10 Bericht door Cor » 16 okt 2010 21:23
Kan je niet even met je hoofd onder het stuur duiken, dan zou je hem moeten kunnen horen [wel even aanzetten.........]
blueangel
Ik rij een: chevy van
Re: Knipperlicht
#11 Bericht door blueangel » 18 nov 2010 08:55
Hoi ik heb bij mij chevy voor onder de motorkap links en rechts een lampje van 21 wat die hebben ze zwart gemaakt en ik had die er uit gehaald en toen begon bij mij ook het kinpperlicht sneller tegaan
M.v,g Ger
Chevy van expres bwj 2000
Goldwing bwj 2007
Ger
coyote
Ik rij een: Gmc van 99
Re: Knipperlicht
#12 Bericht door coyote » 21 jun 2011 17:36
Bij mij is er ook wat loos met het knipperlicht! Dat gaat aan een kant sneller en met de aanhanger stekker ingeplucht is er niks aan de hand.
Ik heb alle lampen gecontroleerd en ook enkele fittingen extra geaard om te kijken of het daar aan licht.Dit kan toch niet aan het relais liggen wand dan zou links en rechts snel moeten knipperen neem ik aan? Ik snap er geen bal meer van! :?
Dodge Dart 71 225 slantsix
Plymouth RR 70 383 4speed
Plymouth Duster 440 street/strip
Dodge B150 86 318
Morgoth
Re: Knipperlicht
#13 Bericht door Morgoth » 21 jun 2011 17:47
Waar het ligt aan licht...
Waarschijnlijk heb je lampjes van verschillende wattages. Hoe meer Watt hoe lanzamer hij knippert. Dat krijg je met die ouwe bi-metaal knipperrelais.
coyote
Re: Knipperlicht
#14 Bericht door coyote » 22 jun 2011 15:23
Bij een1999 gmc zitten daar dan ook nog de relais in uit het jaar kruikie!
Dodge B150 86 318
