start probleem
Re: start probleem
#61 Bericht door knapestaart » 12 feb 2010 02:08
TIN schreef: -Of kan een diode de spanning opvoeren
Ik denk dat je een transistor bedoelt. Die 'schakelt' de 'puls' van de pick-up-coil.
Die kan ook of doorlaten of sperren als die stuk is... Maar dan zit er niets in massa, dan doet ie gewoon niet wat ie moet doen, schakelen... Zie het als een relais, maar dan solid-state ;)
TIN
Re: start probleem
#62 Bericht door TIN » 12 feb 2010 02:10
Dat houd dus in dat alleen de sluiting in de bedrading overblijft of zijn er nog meer opties ?????????? :?
Re: start probleem
#63 Bericht door knapestaart » 12 feb 2010 02:13
Sluiting betekent dat er een grote stroom gaat lopen en er dus een zekering uit gaat (is thans de bedoeling).
Daar heb jij 't niet over. Nu heb je 't over een 'opgeblazen' component in de onstekingsmodule... Dit hoeft geen sluiting te veroorzaken ;)
TIN
Re: start probleem
#64 Bericht door TIN » 12 feb 2010 09:08
O ja stom natuurlijk :?
Er gaat inderdaad geen zekering uit maar de ontsteking gaat elke keer stuk naar 1x starten.
Re: start probleem
#65 Bericht door knapestaart » 12 feb 2010 13:19
j-king schreef:
j-king schreef:
anders heb je deze al bekeken/vervangen pickup coil
? Heb je die coil al vervangen? Misschien maakt die wel sluiting...?
TIN
Re: start probleem
#66 Bericht door TIN » 12 feb 2010 15:20
http://www.angelfire.com/realm2/84camar ... /coil2.htm
Ik heb dit stukje ff proberen te lezen en ik denk dat jullie gelijk gaan krijgen.
Ik heb gelijk een sms gestuurt naar de garage.
Als ik wat meer tijd heb ga ik hem ff bellen.
