start probleem
Re: start probleem
#46 Bericht door knapestaart » 06 feb 2010 16:41
De bobine pulseert wel... De ontstekingsmodule... Zit waarschijnlijk een dikke transistor in die de stroom van de pick-up in de verdeler 'schakelt'...Zo wordt de hoogspanning opgewekt. Is de rest in je verdeler wel ok? Onder de rotor? Vervroeging? Vacuum? mechanisch? Pick-up?
De verdeler kun je draaien op 't blok, zo kun je hem 'stellen'...Maar is dus niet aan de orde... ;)
Re: start probleem
#47 Bericht door j-king » 06 feb 2010 16:58
ontstekingsmodule :shock: :shock:
bijna 100% zeker dat deze stuk is haal een nw op en zeg erbij dat als het niet werkt dat je hem terug brengt.
TIN
Re: start probleem
#48 Bericht door TIN » 06 feb 2010 17:52
O jee een hoop vragen waar ik geen antwoord op weet :?
Onder de rotor is het een beetje bruin van kleur [roestkleur] maar meer weet ik er niet over te zeggen.
De verdeler heb ik er met de bougiekabels nog aan rechtstandig vanaf gehaald en dus ook niet kunnen draaien.
Verder heb ik onder de verdeler de boel een beetje schoongemaakt maar alles laten zitten zoals het zat.
Ik ben veel te bang om iets stuk te maken.
Ik heb hem gekocht bij PLOEGPARTS.
Ik heb Willem v d Ploeg gemaild want hij zit in USA..........en hem verteld dat waarschijnlijk de bobine stuk is.
Hij doet daar verder niet moeilijk over en ik kan hem zo terug sturen en mijn geld terug krijgen alleen blijkt nu dat de bobine nu niet stuk is.
De module zal ik dus ook wel terug kunnen sturen voor een nieuwe of mijn geld terug.
Vreemd blijft wel dat hij na het plaatsen van de nieuwe module het niet deed en na het plaatsen van de nieuwe bobine wel even gelopen heeft :?
Re: start probleem
#49 Bericht door j-king » 06 feb 2010 19:12
j-king schreef:onstekings module kapot gebeurt wel vaker
anders heb je deze al bekeken/vervangen pickup coil
TIN
Re: start probleem
#50 Bericht door TIN » 07 feb 2010 12:36
Waar kan ik die vinden :?
chevy astro
Ik rij een: Astro Van
Re: start probleem
#51 Bericht door chevy astro » 07 feb 2010 14:37
In de ontsteking onder de rotor.
TIN
Re: start probleem
#52 Bericht door TIN » 07 feb 2010 15:39
OOO ok dat zag er roestig uit ????
Tenminste er zit een bruin/creme roestkleurige substantie op die je er zo vanaf kan wrijven.
chevy astro
Re: start probleem
#53 Bericht door chevy astro » 07 feb 2010 15:47
Dan zou ik dat eens gaan vervangen.
Die pick-up coils gaan vaak kapot.
TIN
Re: start probleem
#54 Bericht door TIN » 11 feb 2010 17:11
Ik heb hem bij een garage neergezet en die vertelde mee dat hij steeds de ontsteking opblaast.
Hij heeft hem 2x vervangen en toen was het gelijk starten maar daarna weer over.
Re: start probleem
#55 Bericht door starcraft 1987 » 11 feb 2010 17:48
Is het mogelijk dat een ontsteking teveel spanning krijgt??
TIN
Re: start probleem
#56 Bericht door TIN » 11 feb 2010 18:39
Ja, aan zoiets zat ik ook te denken.
-Of een sluiting in de bedrading ?
-Of kan een diode de spanning opvoeren of op de verkeerde aansluiting [massa] zetten ?
Ik denk maar even hard op............ :-k
Re: start probleem
#57 Bericht door Cor » 11 feb 2010 18:50
Een diode kan geen spanning opvoeren, alleen maar [ een klein beetje, maar wel altijd ] spanning verliezen.
Re: start probleem
#58 Bericht door Vulcanwizzard » 11 feb 2010 23:23
En vooral belangrijk, hij laat maar in een richting spanning door!? Verlies is 0,7 volt
Re: start probleem
#59 Bericht door knapestaart » 12 feb 2010 00:47
Vulcanwizzard schreef: Verlies is 0,7 volt
Spanningsval over siliciumdiodes is 0,7V... ;) Schottky's 'verliezen' 0,2V
Misschien dat ze doorslaan... En dus sluiting maken... Of juist helemaal niet meer geleiden...eerder het laatste...
Re: start probleem
#60 Bericht door Vulcanwizzard » 12 feb 2010 02:04
jaaaa idd 8) na doorslaan gewoon dood dus
