start probleem
TIN
Re: start probleem
#16 Bericht door TIN » 30 jan 2010 18:42
Alle bougiekabels hebben een weerstand, dus dat kan wel kloppen...
Weet iemand wat die weerstand mag zijn ?
Is de primaire spoel wel ok? De twee aansluitingen op de bobine doormeten...
Wat of hoeveel moet ik hier meten ?
Ik neem aan dat je de aansluiting van de 2 draadjes naar de startmodule bedoelt ?
Als hij niet aanslaat en je blijft starten, dan ruik je op een gegeven moment benzine, omdat die niet verbrandt wordt...
Precies......ik bedoelde daarmee te zeggen dat de er in iedergeval inspuiting......gelukkig.
Een startonderbreker onderbreekt niet altijd de startmotor..
Klopt maar volgens diegene die het heeft aangelegt bij deze wel.
En hoe haal je het alarm eruit ?
Ik heb het opgezocht maar kan hier niet veel over vinden.
Ook is het vreemd dat na het inbouwen van de bobine de motor wel gelijk aansloeg.
Daarna heb ik het alarm niet gebruikt en de volgende dag kon ik de motor weer niet starten dus lijkt het mij niet aan het alarm te liggen..........toch ?
Re: start probleem
#17 Bericht door knapestaart » 30 jan 2010 18:56
Een paar kiloOhm, tot max +-8 a 10 KΩ, afhankelijk van de lengte...
nee, waar jij 12V hebt gemeten en de massa van de bobine...lijkt me stug dat ie stuk is...
Dus als ie 'onderbreekt' dan kun je sowieso niet starten? Gaat de startonderbreker vanzelf 'aan' of moet je deze activeren d.m.v. het alarm?
TIN
Re: start probleem
#18 Bericht door TIN » 30 jan 2010 19:25
Klopt.
De startonderbreker gaat aan als je het alarm inschakeld.
chevy astro
Ik rij een: Astro Van
Re: start probleem
#19 Bericht door chevy astro » 30 jan 2010 20:35
Zet de startonderbreker voor de grap eens aan en weer uit.
Voor hetzelfde geld gaat ie er automatisch op als je het contact uit zet.
Re: start probleem
#20 Bericht door starcraft 1987 » 30 jan 2010 20:39
Ja,, of startonderbreker is een beetje ziek of je hebt ergens een draadbreuk :?
TIN
Re: start probleem
#21 Bericht door TIN » 31 jan 2010 16:48
Net alarm / startonderbreker getest maar deze werkt gewoon goed.
Jammer genoeg........eigenlijk want dan had ik in ieder geval geweten wat het was.
Re: start probleem
#22 Bericht door Vulcanwizzard » 31 jan 2010 18:10
Probeer eens een losse draad van je accu rechtstreeks naar je bobine?? Dat is een oude truuk om te kijken of hij dan wel loopt?? Als dat zo is dan zit het in je bedrading ervoor, zoniet dan zit het in je ontsteking zelf? kun je je zoek veld wat versmallen?
Re: start probleem
#23 Bericht door Cor » 31 jan 2010 18:19
Tja, dat zei ik een week geleden ook al, maar ja..........
TIN
Re: start probleem
#24 Bericht door TIN » 31 jan 2010 18:47
Ik heb niet elke dag de tijd om aan mijn VAN te werken.........helaas :(
Als ik gewoon 12,4V meet (wanneer ik het contact aanzet) dan hoef ik dat draadje toch niet aan te leggen ?
De bobine haalt die zijn massa via de bevestiging aan het motorblok ?
Re: start probleem
#25 Bericht door Vulcanwizzard » 31 jan 2010 22:52
neeee via de behuizing van de bobine ??
Re: start probleem
#26 Bericht door knapestaart » 31 jan 2010 23:34
Cor schreef:Tja, dat zei ik een week geleden ook al, maar ja..........
knapestaart schreef:Als je de bobine direct verbind met 12V, .....
Nee hoor, dat zei IK al :lol: :lol: :lol:
Re: start probleem
#27 Bericht door Cor » 01 feb 2010 00:23
Re: start probleem
#28 Bericht door starcraft 1987 » 01 feb 2010 02:30
gaat het hier ook al om de eer????????? :?
douwe25
Ik rij een: chevy-van
Re: start probleem
#29 Bericht door douwe25 » 01 feb 2010 08:38
Probeer eens een losse + draad van je accu rechtstreeks naar je bobine
en kijk ook als hij een vonk heb .
dan starten wil het dan nog niet is het je bobine . die stuk is
heel simpel :D
bo-duke
Ik rij een: dodge b200
Re: start probleem
#30 Bericht door bo-duke » 01 feb 2010 11:41
Ja Douwe,ga jij ff herhalen wat hier al 20 keer verteld is :lol:
