welke type cv
gmc_wesly
Ik rij een: Gmc
welke type cv
#1 Bericht door gmc_wesly » 03 jan 2010 15:17
hallo mensen
ik wilde graag een cv setje op mijn van bouwen
nu heb ik al 2 draden die een puls geven open of dicht
nu zoek ik een setje met afstandsbediening die makkelijk in de van is in te bouwen
graag jullie reactie voor welke setje
kwa prijs en inbouw vriendelijkheid
kortom gewoon cv maar zonder alarm
ik hoor graag van jullie
don,t drive faster than your gardian angel can fly
chevy van g20
custom design
made bij spider design
Re: welke type cv
#2 Bericht door knapestaart » 03 jan 2010 15:25
Centrale Verwarming? :P
Ik neem aan dat je centrale vergrendeling bedoelt...
Bij Autoparts of Weetikveel welke automaterialenhandel kun je een module kopen waar je de deurmotoren (actuator) mee aan kan sturen.
Ik heb een goedkope module met afstandbediening... Maar wat heb je en wat moet je nog hebben?
Als je al een module hebt, de pulsen dus, dan is 't peanuts om dit aan te sluiten.
Meet een paar relais...
Waar komen die pulsen die je nu hebt vandaan?
Laatst gewijzigd door knapestaart op 03 jan 2010 15:51, 1 keer totaal gewijzigd.
gmc_wesly
Ik rij een: Gmc
Re: welke type cv
#3 Bericht door gmc_wesly » 03 jan 2010 15:37
deze draden hebben op de oude cv gezeten en deze komen bij me deurmotor vandaan als ik handbediening op slot zet dan meet ik op die draden los en dicht
chevy van g20
custom design
Re: welke type cv
#4 Bericht door knapestaart » 03 jan 2010 15:41
Ja klopt wel... 2 draden waarvan je de polariteit om moet draaien om de functie om te draaien...
Je kunt kant en klare module kopen, die goedgekeurd zijn... kosten geen drol....
30 a 40 euro.... toen ik m kocht ;)
Ik heb een eigen sturing gemaakt met 4 extra relais en alle printbanen in de module doorgesoldeerd, omdat er anders aardige stromen gingen lopen.
Houd hier ook rekening mee, anders is de module snel overleden...
Autostyle heeft van die modules, werken prima :D
Kijk HIER
gmc_wesly
Ik rij een: Gmc
Re: welke type cv
#5 Bericht door gmc_wesly » 03 jan 2010 23:11
knapestaart schreef:Ja klopt wel... 2 draden waarvan je de polariteit om moet draaien om de functie om te draaien...
Kijk HIER
dus eenvoudig een module er in zetten is weer te veel omdat er van alles tusseb gesoldeert moet worden volgens jouw
chevy van g20
custom design
Re: welke type cv
#6 Bericht door knapestaart » 03 jan 2010 23:48
De actuators in mijn deuren, standaard in een Chevy, GMC etc, dat zijn nogal flinke jongens.
Die trekken dus vrij veel stroom, en hebben dus dikke draden nodig. De modules van nu gebruiken lichtere motoren en daar zijn de printbanen in de module op aangepast. Ik heb ze dus moeten aanpassen op grotere stromen, draad eroverheen solderen, printbanen dikker maken enz,....
De modules werken met een 'open' signaal en een 'dicht' signaal en een massa. 3 draden dus, per deur. De actuators in je deur hebben er twee.
Dus moet je iets maken ,met 4 relais, waarmee je de puls EN de massa stuurt. Als de ene draad de + is, dan is de ander aan de massa. Maar als de andere de + is, dan moet de ene weer aan de massa. Met 4 relais kun je dus de + en de massa van 2 draden ompolen, omdat je 2 stuursignalen hebt i.p.v. 1. Door relais te gebruiken ben je ook van het 'grote stroom' probleem af :D
Snap je 't een beetje? ;)
Re: welke type cv
#7 Bericht door starcraft 1987 » 04 jan 2010 00:20
Heb zo`n ding van autoslyle al 2 jaar,gewoon ertussen gezet en nooit problemen mee gehad ongeveer 10 minuten werk 8) .ideaal 8)
Re: welke type cv
#8 Bericht door knapestaart » 04 jan 2010 00:22
Het kan ook wel. Er zitten relais in de module, maar bij mij brandden de printbanen weg. Heb ik dus aan moeten passen... ;)
gmc_wesly
Ik rij een: Gmc
Re: welke type cv
#9 Bericht door gmc_wesly » 05 jan 2010 20:49
he jongens nou het setje is binnen
en moet eerlijk zeggen je bent langer bezig om allesw weg te bouwen en aan te sluiten dit was zo gebeurt
nu heb ik alleen twee bruine draden over en deze is voor me knipperlicht aansturen, nu wil ik ze van me voorknipperlichten pakken deze heb ik in me gril zitten alleen nu is mij vraag als ik ze daar vandaan haal heb ik dan ook achter dan de knipper aan gaat als ik cv af of aan zet
heb onder me dashboard gekeken hoor het wel tikken maar kan het zo niet vinden waar de knipperlicht draden zitten
groeten
chevy van g20
custom design
Re: welke type cv
#10 Bericht door knapestaart » 05 jan 2010 20:57
Donkerblauw/ lichtblauw en lichtblauw vanaf je tellerunit. Als je ze hier vandaan pakt, er zitten diodes is de draden van de module, dan gaan de achterlichten NIET knipperen.
Maar wel je tellerindicators en de voorknippers!
gmc_wesly
Ik rij een: Gmc
Re: welke type cv
#11 Bericht door gmc_wesly » 05 jan 2010 21:01
knapestaart schreef:Donkerblauw/ lichtblauw en lichtblauw vanaf je tellerunit. Als je ze hier vandaan pakt, er zitten diodes is de draden van de module, dan gaan de achterlichten NIET knipperen.
mij even als leek :D :D :D
ken kort uileg geven want wil het achter ook hebben namelijk
chevy van g20
custom design
Re: welke type cv
#12 Bericht door knapestaart » 05 jan 2010 21:05
Dan zou je op 't elektrisch schema de kleurcode op moeten zoeken van de draden vanaf 't knipperrelais in je zekeringkast en daar je knipperdraden van de module aanknopen. Dan knipperen ze als het goed is voor, achter en opzij ;)
gmc_wesly
Ik rij een: Gmc
Re: welke type cv
#13 Bericht door gmc_wesly » 05 jan 2010 21:08
knapestaart schreef:Dan zou je op 't elektrisch schema de kleurcode op moeten zoeken van de draden vanaf 't knipperrelais in je zekeringkast en daar je knipperdraden van de module aanknopen. Dan knipperen ze als het goed is voor, achter en opzij ;)
haha wat een leven ik denk dat ik het maar zo laat vind wel jammer maar goed dit is me te :D
chevy van g20
custom design
Re: welke type cv
#14 Bericht door Cor » 05 jan 2010 21:23
Denk van niet, want de achter[stop]lichten zijn met elkaar verbonden in de richtingaanwijzerschakelaar, wanneer deze in de middenstand staat.
Je zou het wel kunnen oplossen, met een extra draad en een extra diode vanaf de module, en die dan koppelen aan de remlichtdraden in de richtingaanwijzerschakelaar.
Re: welke type cv
#15 Bericht door knapestaart » 05 jan 2010 21:24
Pak de 'hazard' lights- aansluiting vanaf de zekeringkast, misschien is dat een oplossing ;)
Er zitten al diodes in de draden van de module.
