schakelaar achteruit rij licht
#1 Bericht door Sanderchevy » 29 jun 2009 23:48
Hallo allemaal
Mijn achteruitrijlichten doen het niet goed. Ze gaan eventjes aan als ik hem in zijn R zet, maar gaat dan meteen uit. Als ik een beetje rommel aan de hendel dat springt hij soms aan maar als hij goed in zijn R staat branden ze niet. Nu is mijn vraag; bevindt de schakelaar voor de achteruit rij verlichting zich in de stuurkolom, of bevindt hij zicht op/in de versnellingsbak waar het hendeltje aan de bak zit?
Weet iemand of dit goed te vervangen/repareren is, dan doel ik erop of er goed bij te komen is en er niet heeel veel uit elkaar hoeft? Lijkt mij niet logisch als dat zo zou zijn:P Ik hoor t graag weer van iemand, alvast weer heel erg bedankt!
Sander
Re: schakelaar achteruit rij licht
#2 Bericht door Cor » 30 jun 2009 09:45
In de stuurkolom.
Barty-ensche
#3 Bericht door Barty-ensche » 30 jun 2009 13:59
ThX,
Merkte vorige week dat we hetzelfde probleem hebben
Om te erkennen dat modder bestaat, hoef je er nog niet in te gaan rollen
Chevy Van 20 bj '93 5,7
BMW 320d bj 2000
Ducati 750 ssie bj 2000
#4 Bericht door Sanderchevy » 30 jun 2009 22:23
Oke bedankt Cor!
Ik kan in het Haynes werkplaatsboek nergens tekeningen vinden van hoe dat eruit ziet. Dan wil ik weten waar precies hij zich bevindt, en hoe ik hem los kan maken...
#5 Bericht door Sanderchevy » 14 sep 2009 21:04
Zo, heb nu het grotendeel van mijn verlichting in orde.
Nu heb ik alleen nog steeds geen achteruit rij lichten.
De schakelaar daarvan heb ik als t goed is wel gevonden, die heb ik op de foto staan (die witte schakelaar??)
Ik hoorde laatst dat die schakelaar ook aan de motor doorgeeft in welke versnelling je hem hebt staan?
Oftwel, is dit zomaar los te halen om te kijken of het werkt (want hij maakt dus niet goed contakt.
Aangezien hij heel even aanspringt en meteen weer uit gaat. Ze zijn ook los te koop? Bedankt weer!
chevy57bert
Ik rij een: Astro
#6 Bericht door chevy57bert » 14 sep 2009 21:14
Laatst gewijzigd door chevy57bert op 01 feb 2010 21:09, 1 keer totaal gewijzigd.
chevy astro
Ik rij een: Astro Van
#7 Bericht door chevy astro » 14 sep 2009 21:14
Dat kun je zo loshalen, echte versnellingsherkenning is iets van de laatste jaren ;)
Die schakelaar zorgt er echter wel voor dat je alleen in de P en N kunt starten.
De schakelaar zelf geeft niks aan de motor door.
Er zit een simpel maak contact in wat alleen gemaakt wordt in de P of N stand.
#8 Bericht door Sanderchevy » 14 sep 2009 21:20
Oke, weer wat geleerd! Maar, waar het eigenlijk om gaat...mijn achteruit rij lichten springen wel ff aan als ik de versnellingshendel lang de R stand haal, maar als ik hem in de R stand heb staan blijven ze niet branden. Dat moet ik ook in DIE schakelaar zoeken, of moet ik dan elders wezen?
chevy astro
#9 Bericht door chevy astro » 14 sep 2009 21:22
Wellicht de afstelling van de schakelaar.
Heb je al eens geprobeerd de hendel iets omhoog of omlaag te bewegen als hij in de R staat?
Bij mijn Van willen ze ook niet altijd blijven branden, maar ff de hendel bewegen in de R helpt altijd.
#10 Bericht door Cor » 14 sep 2009 21:22
De P en N signalisatie is iets anders dan de achteruitrijlicht schakelaar........
En idd, de oldtimer van Sander heeft geen schakelaar die iets aan het motormanagement doorgeeft :shock:
chevy astro
#11 Bericht door chevy astro » 14 sep 2009 21:26
Waar is die 2e stekker dan van die op die schakelaar zit?
#12 Bericht door Sanderchevy » 14 sep 2009 21:27
als ik een beetje heen en weer roer met die hendel springen ze af en toe ff aan en meteen weer uit. Aangezien cor mij verteld heeft dat deze schakelaar in de stuurcolom te vinden was, ging ik er vanuit dat het de schakelaar op de foto is. Als ik de hendel een beetje aan de linkerkant van de R houdt, dan doen ze het soms even.
#13 Bericht door Sanderchevy » 14 sep 2009 21:27
welke 2de stekker? Ik heb alleen die zwarte gezien met die groede en blauwe draad. :?
chevy astro
#14 Bericht door chevy astro » 14 sep 2009 21:29
Hmm dat is bij mijn Van blijkbaar anders :P
#15 Bericht door Sanderchevy » 14 sep 2009 21:30
hmmz ja dat zou kunnen...
