flikkerende verlichting
Re: flikkerende verlichting
#16 Bericht door Sanderchevy » 22 jul 2009 19:29
De bout bij de rode pijl krijg ik niet los. Hij zit ter hoogte van de blauwe pijl op het blok...
De bout bij de groene pijl gaat makkelijk los.
Die natte plekken die je ziet, is kruip olie.
Laatst gewijzigd door Sanderchevy op 22 jul 2009 19:32, 1 keer totaal gewijzigd.
#17 Bericht door Sanderchevy » 22 jul 2009 19:31
#18 Bericht door Sanderchevy » 22 jul 2009 20:04
was even de wanhoop nabij, dan denk je dat het niet meer lukt, en dan...bout los, zonder hem af te breken! haha
#19 Bericht door Cor » 22 jul 2009 22:26
Tja, dynamo vervangen is zo'n beetje het duurste wat ik heb gehad aan reparaties aan mijn Chevrolet. [Een [1] band is veel duurder :( , laat staan 6]
En die dynamo deed ik in Spanje op vacantie, met het gereedschap wat ik bij me had.
Fluitje van een cent, maar ja, als er iets los moet wat vast zit, dan houdt alles op en komt er nieuw logica en tijdplanning aan te pas.
Ik weet het niet zeker meer, maar zit die lange bout niet geborgd met een moer achter de nok waarin hij getapt zit?
Dan moet die eerst los...........
zo niet, dan is de volgende stap kruipolie, een geduld om hem niet over de kop te draaien......
Edit: dit was een reactie op het laatste bericht op de vorige pagina, had de rest niet gezien, en het is dus nu mosterd na de maaltijd.
Maar goed, jij bent weer blij!
