flikkerende verlichting
#1 Bericht door Sanderchevy » 11 jun 2009 15:50
als mijn motor draaid zie ik het voltage metertje op mijn dashbord schommelen. Hij varieerd dan van 15 tot 18 volt.
s'nachts zie ik dan ook mijn bundel van mijn dimlicht zwakker en feller worden op het ritme van het volt metertje.
Waar is de kanst het grootst dat het inzit, in de dynamo zelf, of een regelaar...of kan het nog ergens anders aan liggen?
De snaar staat goed gespannen en ziet er ook nog gewoon goed uit. Maar het is best vervelend want ik en constant bezig mijn stadslichtjes te vervangen haha, dan kosen die maar 2,50 voor 2, maartoch. Hoor t graag weer!
chevy57
Ik rij een: GMCvandura
Re: flikkerende verlichting
#2 Bericht door chevy57 » 11 jun 2009 16:41
hi sander het is de spanings regelaar die zit in je alt
gr joop
V 8 a lot of power BBC 454 blower
G.M.C vandura 1982
G20 1989
chevy wagon 1957
tabbert barones
www.joops-americandream.nl
#3 Bericht door Sanderchevy » 11 jun 2009 18:01
Ik zat net een stuk te lezen over dynamo's.
Nu lees ik dat er in het verleden (weet niet welke jaren) er voornamelijk gelijkspanning dynamo's werden gebruikt, die hadden dus geen regelaar nodig lijkt mij? Zit er op een GMC Vandura uit 1984 een gelijkspannings dynamo of een wisselstroom dynamo.
Als het de regelaar is zouden het dus de veld dioden moeten zijn?
sidecarracing
#4 Bericht door sidecarracing » 11 jun 2009 18:45
Sanderchevy schreef:Ik zat net een stuk te lezen over dynamo's.
Da's wel een oud boek wat jij zit te lezen dan...?
Gelijkstroom is uit negentiennoach, jouw 84er Vandura heeft echt een wisselstroomdynamo en dat noemen ze in het engels een Alternator.
#5 Bericht door Sanderchevy » 11 jun 2009 19:06
haha oke, ik had het gevonden op google op de site http://www.navexelektro.be/alternator.aspx
Maargoed, weer wat geleerd;)
Mensen er ervaring mee met de regelaar te vervangen? Ik neem aan dat de dynamo er dan vanaf moet, en dat is denk ik, als ik zo naar de motor kijk nog een hele klus.
Iemand tips? of ervaringen met fotos?
#6 Bericht door Sanderchevy » 11 jun 2009 23:01
moet er dan een nieuwe dynamo onder of is dat te repareren, kan ik die regelaar los bestellen? Bij cars en stripes vindt ik alleen maar complete dynamo's. Het lijkt mij dat de regelaar OP de dynamo zit en er niet IN?
wie kan mij helpen? wil zsm van het probleem af
MellyVan
#7 Bericht door MellyVan » 12 jun 2009 07:17
Vroeger zaten de spanningsregelaars los t.o.v. je dynamo, dus extern, ergens anders onder de kap... Dan had je dynamo een Field aansluiting en nog wat andere...
Nu, en bij jouw Chevy Van ook volgens mij, zitten er modernere in, met INterne spanningsregelaar, en daar zitten meestal ook de koolborstels op... Als dat zo is, kan je er ergens zoiets uitdraaien: http://www.unitunlimited.nl/b_367.jpg
Dat zwarte ding op de achterkant steekt er dan uit... (hieraan kunnen geen rechten worden ontleend :D ik weet niet hoe het in de US ging, in europa is het iig zo :D)
#8 Bericht door Cor » 13 jun 2009 04:26
Probleem komt door een slechte regelaar.
Die zit bij een wisselstroomdynamo in de alternator [=dynamo]
Bij mijn Chevy van 1989 is dat ding niet te vervangen, en ook niet te leveren.
Weet dat uit ervaring en 300 € armer.
Maar misschien heb jij een model waabij dat wel mogelijk is.
Dus eerst even proberen het typenummer te vinden en dan maar gaan rondbellen.
Succes,
#9 Bericht door Sanderchevy » 15 jun 2009 20:15
Ha Cor
Mijn Van komt uit 1984, voor alle Vans uit daar jaar van mijn type, Vandura, zijn voor de 5.0 Liter benzine motoren dezelfde dynamo;s gebruikt, Die staan bij www.cars-stripes.com te koop voor zo'n 130 euro. Dat is dan een 75 Amp.
Ik kan bij mijn dynamo niet het typenummer of serienummer vinden, ook staat de auto gewoon op straat dus alles loshalen is ook geen optie. Ik wil er eigenlijk zelf 1 bestellen en er dan in laten zetten.
Omdat de voltage zo wisselt, en dus ook hoog komt, neem ik aan dat het schade kan veroorzaken als ik het niet vervang
Barty-ensche
#10 Bericht door Barty-ensche » 15 jun 2009 20:17
Ja, levert schade op,
geen idee of er ook nog een andere in kan zitten, bel anders eens met die jongens van cars-stripes (ook in engels mogelijk)
Om te erkennen dat modder bestaat, hoef je er nog niet in te gaan rollen
Chevy Van 20 bj '93 5,7
BMW 320d bj 2000
Ducati 750 ssie bj 2000
MellyVan
#11 Bericht door MellyVan » 15 jun 2009 22:40
Als je hem op straat kan vervangen, kan je hem nu ook ff los gooien, is niet zo gek veel werk!
Maar voor 130 euro ging ik niet zitten klooien, dat is eigenlijk geen geld! (voor een 75Ah dynamo dan!)
#12 Bericht door Sanderchevy » 15 jun 2009 23:23
Nee, ik ga ook niet zitten klooien voor dat bedrag haha, het is zelf een 78 A.
Maar dan moet ik wel zeker weten dat hij erop past. Maar ik heb Cars - Stripes in het engels gemaild. Spreken ben ik een stuk minder haha.
Maar voor zover ik weet zijn de dynamo's voor Vans van bouwjaar 83 tm 85, en een 4,3 - 5,0 - 5,7 Liter benzine motor allemaal het zelfde. Dat zegt Cars - Stripes in ieder geval. Maar het losgooien doe ik dus even niet zo op straat. Hij staat letterlijk op de straat dan. Kan dan dus geen kant op. Buren kunnen er wel langs maar heb zijkburen. Moet dus echt ergens anders gebeuren. Ga eerst kijken of deze dynamo de juiste is, zoja bestel ik hem en ga ik kijken of ik het op het werk in de werkplaats kan doen.
MellyVan
#13 Bericht door MellyVan » 16 jun 2009 09:48
Even serieus, dynamo eruit is misschien 15 minuten werk... dan check je ff voor een nummer of je vergelijkt hem op internet, en bouwt hem weer terug...
Levert je gegarandeerd minder moeite/gezeik op als de verkeerde bestellen en dan omruilen!
Succes he!! Ennem, houd ons op de hoogte met typenrs of afbeeldingen ofzo :)
#14 Bericht door Sanderchevy » 16 jun 2009 19:16
Ha Mellyvan!
Als het echt zo weinig werk is, ga ik het dus denk wel gewoon thuis doen. Ik heb dus gemaild met Cars-Stripes, en die bevestigen wat ik dacht. Voor 130 euro heb ik dezelfde dynamo maar dan nieuw. Die ga ik straks bestellen. Zodra ik hem binnen heb sleutel ik de oude eruit en de nieuwe erin. Ik houd jullie op de hoogte (met fotos)!
#15 Bericht door Sanderchevy » 22 jul 2009 19:22
Oke...
ik ben dus bezig met de dynamo...15 minuten werk zegt Melly Van??
Ik weet niet, maar van alles moet los om er bij te komen. Ik heb nu besloten, omdat er veel meer moet gebeuren, om van alles eruit te trekken.
Airco radiator, koelwater radiator, olie radiator is eruit. Grill is eruit...
ik kijk nu recht tegen de dynamo aan, de bout om hem mee af te stellen ging gemakkelijk los. Maar de lange bout die doorloopt, en in het blok getapt zit, zit moer vast. Tikjes met de hamer, etc etc, geen beweging. Ik weet niet hoe je er bij komt hem in 15 minuten eruit te halen???
Heeft iemand advies?
