wil niet starten
wimpie39
wil niet starten
#1 Bericht door wimpie39 » 17 jan 2007 21:26
hallo wie kan mij helpen als ik de gmc een week laat staan dan trekt de accu leeg nu heb ik een nieuwe in gezet maar nu doet hij niets meer starten en het dashboad verlichting wil niet meer andere verlichting brand wel. Is het misschien mogelijk dat er een zekering is geknapt toen ik de accu er uit heb gehaald?of heeft het iets te maken met de startonderbreker :( ik hoop dat iemand mij kan helpen. alvast bedankt.
grizzly
#2 Bericht door grizzly » 17 jan 2007 22:34
Hallo
Wat de dashboardverlichting betreft zou het heel goed een zekering kunnen zijn.
Als je accu leegloopt heb je lekspanning dit is te controleren door je min pool los te halen en er een lampje met twee draden tussen te zetten als het lampje brand lekt er stroom weg dan begint het zoeken.
Door allerlei dingen los te koppelen tot het lampje uitgaat dan heb je de boosdoener te pakken.
Electra in een auto is een drama om uit te pluizen geloof me.
Heb je alarm bij die startonderbreker?
Kan dan wezen dat je die moet resseten om je startonderbreker weer te laten werken,daarmee bedoel ik dat je dan weer kunt starten.
grt Erik
Chevy G20 1985
Afbeelding Life live like there's no tomorow! Afbeelding
#3 Bericht door j-king » 17 jan 2007 22:45
als je auto weer start kan je het volgende doen.
zet alles uit in je VAN wat elektisch is haal de +pool van je accu los(kontakt uit) en zet hier een ampere meter tussen (multimeter) er mag nu geen of bijna geen stroom door lopen hooguit van je alarm en je geheugen van je radio maar dit zal waarschijnlijk niet boven de 0,05-0,1 amp komen.
is het veel meer dan staat er nog een gebruiker stroom te trekken.
illector
#4 Bericht door illector » 29 apr 2007 17:51
Ik kon deze morgen ook niet vertrekken, batterij plat.
Ik dacht eerst niet aan een kapotte batterij maar eerder aan een lekstroompje, dus heb ik met een ampèremeter en een andere batterij even gekeken, en er loopt constant 5 mA met contact uit en alle verbruikers uitgeschakeld.
Dus dit is een normale waarde?
Marco
#5 Bericht door Marco » 30 apr 2007 12:47
Het geheugen van de autoradio zal een beetje stroom verbruiken, dat zou die 5 m/amp wel zijn
lekker belastingvrij
Chevyvan G20 lowtop
1978
illector
#6 Bericht door illector » 30 apr 2007 18:09
het was de batterij die kapot is.
Ik heb even met een zuurtemeter de cellen gecontroleerd en er zijn er twee kapot :(
