startonderbreker
kokmeeuw
startonderbreker
#1 Bericht door kokmeeuw » 17 dec 2006 16:46
Ja hoor, hier ben ik weer,
je blijft aan het knutsellen met een VAN.
Ik lees in het forum veel problemen met bekabeling, nou hier zit ook wat in hoor.
Maar goed mijn vraag,
ik heb zojuist een alarm ingebouwd met startonderbreker,
maar de 2 draden van de start onderbreker moet ik aansluiten op de draad die van het contactslot naar de bobine loopt.
"knip deze door en maak de nieuwe draden hieraan vast" staat er, maar ik ga toch niet zomaar knippen.
Wie kan me vertellen welke draad ik moet hebben??
groetjes John
eindelijk in het bezit van een V8
GMC vandura 2500, bouwjaar 1993
groetjes John
#2 Bericht door j-king » 17 dec 2006 17:28
volgens mij moet je de + draad hebben welke naar de bobine gaat even meten met een spanningszoeker weet zo niet welke kleur het is.
GeneralWillemCompany
#3 Bericht door GeneralWillemCompany » 17 dec 2006 18:24
dan heb je geen stroom op je bobine dus is je start onderbroken :lol:
het woord zegt het eigenlijk al :wink:
en zonder knippen gaat het niet
groetsels willem
Jeep Wagoneer 360,Jeep CJ8 258,GMC G1500
Afbeelding Afbeelding
#4 Bericht door Cor » 17 dec 2006 20:00
Bij de iets oudere types is het een dikke draad, #3 en is roze.
Deze loopt vanaf het contactslot naar een 'splice' en dus vandaar naar een aantal andere punten.
Als je alleen de bobine wilt onderbreken, dan de roze draad op de 'firewall' doorvoer vinden, en daar doorknippen.
Afhankeljk waar je onderbreker zit, kan je de draad ook aan de andere kant doorknippen, deze gaat dan alleen naar de bobine; misschien dan het makkelijkst, om deze op de bobine stekker los te halen.
Schema geldt voor de LO5 en de L19 V8-en.
