Elektrisch schema voor de verlichting
Jeepertje
#1 Bericht door Jeepertje » 06 dec 2006 00:01
Gisteren ben ik begonnen aan de problemen met de koplampen, remlicht en richtingaanwijzers...
Ondertussen de contactjes in de stuurkolom hersteld en de lampjes op het dashboard werken zoals het hoort, maar dan weer enkel met draaiende motor, niet als het contact aan ligt (ttz niet meer dan 1x knipperen).
Achteraan zijn beide lampjes kapot (morgen nieuwe zoeken), en meet ik keurig spanning.
Vooraan echter heb ik in de grill twee lege knipperlichtbehuizingen zonder lamp en zelfs zonder lamphouders en weet dus totaal niet welke draden ik moet zoeken...
Ik heb een Haynes manual voor mijn Van (1968 thru 1996) maar kan het juiste schema niet vinden.
Heeft er iemand een "Typical Headlight circuit wiring diagram" en een "Typical exterior light circuit wiring diagram" voor een Van met de koplichten onder elkaar?
Is het normaal dat de grootlichten NIET werken als de dimlichten gedoofd zijn?
Dank,
Geert
1986 GMC Vandura 2500 Starcraft
1998 Jeep Wrangler TJ
1980 Jeep CJ-7
http://www.jeepershome.be/inhoud.htm
Marco
#2 Bericht door Marco » 06 dec 2006 11:35
Of het normaal is weet ik niet, bij mij werkt het grootlicht ook alleen met de dimlichten aan. Een licht signaal kun je niet geven.
lekker belastingvrij
Chevyvan G20 lowtop
1978
jo B250
#3 Bericht door jo B250 » 06 dec 2006 14:47
singaal licht(groot ) moet gewoon werken ook zonder de verlichting(dimlicht) te voeren met alle verlichting uit moet je kunnen seinen normaal gesproken weet niet zeker of het een verplichting is maar kom daar nog op terug
dodge B250 cargo uitv. 1988 bevalt prima
Chevrolet G30 camper
bigboychevy
#4 Bericht door bigboychevy » 06 dec 2006 15:49
van wat ik heb gehoord is dat bij chevy/gmc je niet kunt seinen als je lampen uit zijn dit is ook bij mij het geval
op dit forum is er ooit een oplossing geplaast door gmc ron om wel te kunnen seinen met je van dmv kabels doortrekken via je zekeringskast
OLD CHEVYS NEVER DIE THE ONLY GET PRETTIER
chevy van 7.2 uit 91
gmc vandura 5.7 uit 88
cadillac 1963 series 62 convertible
ford ka 1.3 2000
gmcron
#5 Bericht door gmcron » 06 dec 2006 16:43
bigboychevy schreef:van wat ik heb gehoord is dat bij chevy/gmc je niet kunt seinen als je lampen uit zijn dit is ook bij mij het geval
gmcron schreef:
Hier het desbetreffende antwoord!!!!!!!!!
Dit is door mijn schoonvader aangelegt omdat ik geen ster in stroom ben.
Gewoon een draadje van de accu naar een tipschakelaar en die aansluiten op je grootlicht.
Wel even een relais tussen zetten hoor.
Zoals je ziet kan ik het wel uitleggen maar zelf doen is wat anders.
Ron.
Ron.
GMC Rally STX Van.
Bouwjaar: 1985.
Motor: 5.7 V8
I rather push a GMC than drive a Chevrolet
Jeepertje
#6 Bericht door Jeepertje » 06 dec 2006 17:27
Oke, als ik nog eens niet weet wat gedaan zal ik eens kijken om m'n grootlichten ook zonder dimlichten te laten schakelen...
Morgen zou ik lamphouders en lampjes willen kopen voor de knipperlichten vooraan. Kan iemand me zeggen hoeveel Watt de lampjes hebben in de grill die dienen als knipperlichten?
Effe herhalen dat ik nog steeds op zoek ben naar schema's van de "Typical Headlight circuit wiring diagram" en "Typical exterior light circuit wiring diagram" voor een Van met de koplichten onder elkaar.
Thanks,
Geert
1980 Jeep CJ-7
#7 Bericht door Cor » 06 dec 2006 18:45
Is al een paar maal aan de orde geweest, gewoon zoeken op lichtschakelaar;
maar hier is een voorbeeld en een 'typisch' schema van een Chevy, GMC is hetzelfde:
http://forum.davc.nl/viewtopic.php?p=5285#5285
Of de lampen onder elkaar zitten of naast elkaar, of in 1 lamp unit doet er niet toe, het principe is steeds gelijk.
Mogelijk is dit schema niet exact op jouw van van toepassing, maar het geeft je wel een idee.
Lampjes voor een knipperlicht zijn altijd 21 Watt.
Che-v-8vanner
#8 Bericht door Che-v-8vanner » 07 dec 2006 15:29
Hoi. :roll:
De knipperlichten achter de grill zijn in originele toestand ook de stadslichten. Daarom zitten er origineel 'duplo' fittingen in met 21/5 W lampen.
http://img.photobucket.com/albums/v737/ ... ights1.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v737/ ... ights2.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v737/ ... ights3.jpg
Alle schema's afkomstig uit Haynes boek, de eerste uit de druk van '96 en tweede en derde uit de druk van '99. De 2e en 3e zijn m.i. van toepassing op de Vans van na '90, maar daar staat eerder meer op dan minder. ZSo hebben de oudere Vans, zoals die van ons, geen daytime running lights.
Heb je meer nodig, laat maar weten, succes.
Keep On Vannin' : Paul
Chevy G20 '83 6.2D TH700R4
jo B250
#9 Bericht door jo B250 » 08 dec 2006 00:03
zijn eigenlijk al genoeg antwoorden maar had beloofd hierop terug te komen maar ik zat toch fout :oops: sein licht is inderdaad niet verplicht
wist dat niet zeker meer heb dit uit betrouwbare bron :lol: zoals ik al eerder zei niemand heeft alle wijsheid in de pacht :lol: :lol:
