Tellerverlichting brand niet fel genoeg
#31 Bericht door Cor » 04 jan 2007 21:43
Wel verdraaid :twisted:
Toch erg slim van jou Ton :idea:
Che-v-8vanner
#32 Bericht door Che-v-8vanner » 05 jan 2007 06:22
Hoi. :roll:
Je hebt gelijk, Ton. Sorry, had ik even over het hoofd gezien. Wel zijn er natuurlijk altijd behulpzame mede leden en er is een tnt/post. Aanbieding is alleen vandaag en morgen nog. Zo zie jemaar, iet alles is even eerlijk verdeeld. Bij ons in het dorp zitten er 3.
Keep On Vannin' : Paul
Chevy G20 '83 6.2D TH700R4
#33 Bericht door j-king » 05 jan 2007 20:11
wist ik niet van die regio's.
pure discriminatie
:D
grizzly
#34 Bericht door grizzly » 17 jan 2007 22:36
aangezien je het al hebt opgelost is mijn antwoord in principe mosterd na de maaltijd maar ik denk dat de dimmer die aan je lichtschakelaar zit vuil of stuk is.
grt Erik
Chevy G20 1985
Afbeelding Life live like there's no tomorow! Afbeelding
nikom
#35 Bericht door nikom » 07 apr 2007 15:38
Hoi . :wink:
Heb ook mijn dashboardverlichting veranderd, de gloeilampjes vervangen door led's
Afbeelding[/url]
gmcron
#36 Bericht door gmcron » 07 apr 2007 16:04
Hoeveel wat zijn die led's want ze zijn wel wat feller dan de mijne.
Ron.
GMC Rally STX Van.
Bouwjaar: 1985.
Motor: 5.7 V8
I rather push a GMC than drive a Chevrolet
#37 Bericht door Cor » 07 apr 2007 16:52
De hoeveelheid licht die een led geeft wordt niet uitgerikt in Watt's want dan moet je eerder praten over milliwatt's:
Typisch 2,5 volt x 0,020Ampere = 0,05 watt = 50 milliwat.
Maar er zijn verschillende soorten LED's :
normaal
brigth
extra bright
ultra bright
enz en die gebruiken maar weinig meer vermogen
Dus: een hoeveelheid licht wordt uitgedrukt in millicandle oftewel 'mC'
Dus de vraag is dan: hoeveel mC zijn die led's
:lol: :lol: :lol: 8)
paul71
#38 Bericht door paul71 » 08 apr 2007 11:16
Vraagje van mijn kant: werkt de dimmer nog wel goed met deze led's ipv gewone lampjes?
nikom
#39 Bericht door nikom » 08 apr 2007 12:09
Hallo :D
Het zijn glasheldere led's , 1,8V-2,2V 30mA 6000mC.
Heb deze led's met weerstanden gekocht in duitsland via eBay, en als je een beetje handig bent kun je dit wel in elkaar knutselen.
Veel knutselplezier :roll: :lol:
#40 Bericht door Cor » 08 apr 2007 17:50
paul71 schreef:Vraagje van mijn kant: werkt de dimmer nog wel goed met deze led's ipv gewone lampjes?
Als je alleen LED's na de dimmer hebt, dan werkt die dimmer nauwelijks, maar als er een redelijke belasting achter de dimmer zit, dus ook nog een aantal gewone lampjes, dan zullen de LED's ook minder gaan brranden, omdat de spanning gewoon minder wordt.
Alleen LED's gebruiken heel erg weinig stroom, en daarom zullen ze de dimmer zien als een kleine extra weerstand.
Je kunt natuurlijk ook een extra lamp aansluiten, om de dimmer te belasten, en die lamp nergens voor gebruiken, dat is hetzelfde als met een zware weerstand te belasten, maar een lamp is gewoon handiger en goedkoper.
Niet dat ik dit ooit gedaan heb, maar zo zal het in de praktijk wel uitwerken.
@Nikom: dat heb je idd netjes inelkaar geknutseld! =D>
nikom
#41 Bericht door nikom » 08 apr 2007 18:52
De gloeilampjes vervangen door led's en de dimmer werk zoals voorheen. :) :)
#42 Bericht door Cor » 08 apr 2007 20:21
nikom schreef:De gloeilampjes vervangen door led's en de dimmer werk zoals voorheen. :) :)
En er zitten helemaal geen gloeilampjes achter deze dimmer?????
Weet je dan toevallig de max weerstandswaarde van de dimmer?
Bedankt
nikom
#43 Bericht door nikom » 08 apr 2007 23:14
In mijn dashboard zitten geen gloeilampjes, maar wel in radio en alle schakelaars, want deze zitten ook achter de dimmer :wink:
#44 Bericht door Cor » 08 apr 2007 23:37
Tja, je hebt zo'n nieuwe [althans, het ziet er uit als een behoorlijk nieuw model.........] auto, daar zal dan misschien een electronische dimmer in zitten, en niet een gewone, ouderwetse variabele weerstand.
Zal morgen eens kijken/meten wart de werstandswaarde van mij chevy is, want bij een gewone 'rheostat' kan je volgens mij geen LED dimmen.
Wordt vervolgd...... :idea:
nikom
#45 Bericht door nikom » 08 apr 2007 23:54
GMC Savana bj, 1999
