Tellerverlichting brand niet fel genoeg
gmcron
#1 Bericht door gmcron » 02 dec 2006 13:22
Wie weet hoe ik mijn tellerverlichting feller kan laten branden.
Ik vind het al lang erg weinig en hij staat op de felste stand en dan nog kan je in het donker weinig zien.
Is het mogelijk om er fellere lampjes in te zetten qua wattage?
Waar kan je de eventuele feller branden lampjes kopen?
Ron.
GMC Rally STX Van.
Bouwjaar: 1985.
Motor: 5.7 V8
I rather push a GMC than drive a Chevrolet
jo B250
#2 Bericht door jo B250 » 02 dec 2006 13:50
je zegt dat het op zijn felst brand is dat daadwerkelijk zo :?: werkt het laatste stukje van de variabele weerstand wel bedoel daar mee als je van flauw naar feller licht draai gaat dan ook steeds het licht feller branden of blijft het hetzelfde bij het laatste stukje opdraaien lampjes zijn dacht ik normaal 1,2 watt zou dit zelf niet verzwaren moet voldoende zijn om alles goed te zien (branden alle lampjes ) kijk ook eens of ze niet een beetje zwart zijn geworden
dodge B250 cargo uitv. 1988 bevalt prima
Chevrolet G30 camper
gmcron
#3 Bericht door gmcron » 02 dec 2006 16:07
Ik heb ze al schoongemaakt en dat helpt niet. :evil:
Het laatste stukje doet het gewoon en ook kan ik dan de binnenverlichting aanzetten.
Hoezo zou je ze niet verzwaren?
Dit kan volgens mij geen kwaad, de vraag is waar je deze voor mij speciale lampjes kan kopen. :idea:
Ron.
GMC Rally STX Van.
Bouwjaar: 1985.
Motor: 5.7 V8
#4 Bericht door Cor » 02 dec 2006 18:50
Ron,
De verlichting in mijn Winnebago is ook onvoldoende volgens mij, maar ik zit daarin wel verder van het dashboard af.
Dat ding is voorzien van de standaard Chevy cluster.
Er kan dacht ik geen 'zwaardere ' lamp in, maar wat ik heb gedaan, is 2 extra gaten gemaakt [achterin] voor meer normale lampfittingen van 4 watt, en die gaan aan tegelijk met het contact, dus branden altijd als je rijdt. 'sAvonds heb je dus wat extra licht.
Misschien kan je tegenwoordig wel LED lampjes kopen voor deze fittingen, zoek eens op Marktplaats; ze zijn er in wit, blauw en ook in rood, misschien wel meer kleuren.
Het voordeel van deze LED's is, dat ze niet warm worden en voor het verbruik veel licht geven; daarom kan je die ook gewoon op je klokken verlichting aansluiten.
Laatst gewijzigd door Cor op 03 dec 2006 22:57, 1 keer totaal gewijzigd.
GeneralWillemCompany
#5 Bericht door GeneralWillemCompany » 02 dec 2006 20:58
Zit er wel de juiste wattage in Ron mischien is er ooit voor nood wat anders ingedaan,ze zijn niet atijd overal voorhanden
en je hebt er al nieuwe ingestoken neem ik aan,oude lampje geven veel minder licht
bij mij zitten er 5 watters in
willem
Jeep Wagoneer 360,Jeep CJ8 258,GMC G1500
Afbeelding Afbeelding
gmcron
#6 Bericht door gmcron » 03 dec 2006 16:08
GeneralWillemCompany schreef: bij mij zitten er 5 watters in
willem
Waar heb je die gekocht of zaten die er al in?
Ik kan op mijn lampjes geen wattage vinden dus weet ik ook niet wat er in zit.
Ron.
GMC Rally STX Van.
Bouwjaar: 1985.
Motor: 5.7 V8
#7 Bericht door GeneralWillemCompany » 03 dec 2006 17:04
Er waren er 2 stuk dus heb ik de rest ook maar vast vervangen
er stond ook niets op en heb toen die aangeschaft,ik weet niet of dat wel dezelfde zijn
ik heb ze gewoon bij de automaterialen zaakgehaald
groeten willem
jo B250
#8 Bericht door jo B250 » 05 dec 2006 19:36
de weerstand om je licht te dimmen kan niet een onbeperkt wattage verwerken daarbij komt bedrading en print plaat als je lampjes verzwaard gaat de amperage drastich omhoog vb 12 volt 4 watt resulteert in 4:12=0.33 amp lampje 8 watt word dan 8:12=0.66 amp dus 2 maal zoveel ik zeg niet dat je systeem dit niet aan kan maar moet er wel ff rekening mee houden
#9 Bericht door GeneralWillemCompany » 05 dec 2006 20:11
goeie tip :!:
ik hoop dat de mijne hetzelfde waren als die die eruit kwamen
Veel meer licht gaven ze niet
groetsels willem
jo B250
#10 Bericht door jo B250 » 05 dec 2006 20:26
maak je geen zorgen brand niet snel uit :lol: :lol: het kan mss geen kwaad maar moet wel ff rekening mee houden geldt voor alle electriche verandering/aanpassingen zie toch te vaak dat er zomaar iets gedaan word b.v extra gebruikers op zelfde draad zonder rekening te houden of dit wel kan heb je in het begin geen probleem mee maar na verloop van tijd meer ofzwaardere gebruikers geven warmte en hoe warmer je draad word hoe hoger je weerstand met alle gevolgen van dien :D
#11 Bericht door GeneralWillemCompany » 05 dec 2006 20:35
jaja ik weet het wel maar was het ff vergeten
uuhhh U = I x R ofzo toch?? :wink:
jo B250
#12 Bericht door jo B250 » 05 dec 2006 20:39
kijk ff graven en eureka ga zo door :lol: :lol: :lol:
Dixie Spirit
#13 Bericht door Dixie Spirit » 13 dec 2006 00:18
sorry voor de late reactie,
maar voorzover ik het kan zien in het onderhoudsboekje
zitten er in de Instrument Cluster
7 x 2 watt
1 x 1 watt en
3 x 3 watt
Dit geldt dan voor heel het dashboard lijkt me dat de 3 watts voor de verwarming ed zijn, de 1 watt van de versnellingsaanwijzer en de andere 7 van de instrumenten.
Oja, bij mij is het ook vrij zwak die verlichting, lijkt me haast standaard als ik het zo hoor. blijkbaar rijden die ami meer op het gehoor als op het zicht op de tellers..
btw, je ziet die bmw's en zo met die ronde koplampen met die ringen er in(angeleyes), is misschien een optie om deze in te bouwen in onze ronde tellers..... is zomaar een gedachte gang en lijkt me ook wel mooi staan.
Dixie
Chevy G20 5,7 Hightop Camper 1989
"Those who would give up freedom for security deserve neither and will lose both" Benjamin Franklin 1759
gmcron
#14 Bericht door gmcron » 28 dec 2006 18:17
Beste mensen,
Het probleem is verholpen. :lol:
Na een middagje werken is dit het resultaat:
Foto is wat wazig waarvoor mijn excuses :oops: .
Mooie, naar mijn mening, duidelijk zichtbaar, blauwe tellerverlichting.
Een simpele oplossing voor een veel voorkomend probleem.
Niks geen zwaardere lampen maar een Light Wire van All Ride, kleur bleu lite.
Niet gek voor een kneus in electra toch?
Ron.
GMC Rally STX Van.
Bouwjaar: 1985.
Motor: 5.7 V8
bigboychevy
#15 Bericht door bigboychevy » 28 dec 2006 20:53
leuke oplossing :lol: :lol:
OLD CHEVYS NEVER DIE THE ONLY GET PRETTIER
chevy van 7.2 uit 91
gmc vandura 5.7 uit 88
cadillac 1963 series 62 convertible
ford ka 1.3 2000
