Raammotor relais
wjlinde
Raammotor relais
Bericht door wjlinde »
Twee weken terug rookvorming vanuit mijn deur....schrik!!
Blijkt na verwijdering van de panelen dat mijn raammotor enorm warm was geworden en het plastic van het waterscherm aan het smelten was, dat stonk dus !!
Vervolgens natuurlijk raam niet meer omhoog krijgen. Motortje af laten koelen en ja hoor...bestuurdersraampje weer omhoog.
Nieuwe raammotor besteld en ingebouwd, probleem opgelost....ja, dat denk je dus. Staat de auto deze week bij de garage, word ik gebeld of het vaker voorkomt dat de zekering van de ramen er uitklapt.
Heb ik dus nog iet gehad. Nieuwe zekering erin en hop...daar gaat mijn raam weer omhoog en naar beneden.
Nu is het vermoeden dat de motor niet weet waneer hij moet stoppen als het raam automatisch naar beneden gaat.
Zit er ergens een microswitch die een signaal afgeeft richting het raammotortje of een relais wat bekrachtingd wordt?
Of kan het zijn dat dit in de schakelaar zit?
greetingzzz
Willem-Jan
1997 GMC Savana 1500
Re: Raammotor relais
Zit er niet een bi-metalen onderbreker op die motor, net als in je licht schakelaar?
Die re-set zichzelf dus, en daarom doet hij het na afkoelen weer.
Weet niet hoe dat bij een 97er zit
wjlinde
Het lijkt er eerder op dat de motor nog bekrachtigd blijft terwijl het raam naar beneden is. Lijkt alleen te gebeuren als het raam vol automatisch open wordt gestuurd.
Willem-Jan
Bericht door Paultjuh »
Dan nog zou er intern in de motor een beveiliging horen te zitten!
Als je hem "handmatig" laat zakken, loopt de motor dus niet door?
Dan zou je het inderdaad in de sturing zoeken, weet niet hoe dat zit bij die "nieuwe" vans?
