geen remlicht savana
Patrick1978
#1 Bericht door Patrick1978 » 16 apr 2013 17:35
Hoi daar zijn we weer,
Bij onze savana 1998 doen de remlichten het niet meer.
Zekering is nog heel.
Remschakelaar??of massa probleem?
Welke draad moet er stroom "doorgeven" naar de remlichten?
Is dat wit?
En daar is de vraag weer.... Iemand tips?? :D
Re: geen remlicht savana
#2 Bericht door Cor » 16 apr 2013 18:26
Heb je rode knipperlichten?
Doen die het nog wel?
Zo ja, dan zit het probleem tussen [of in] de remlichtschakelaar en de richtingaanwijzerschakelaar, of de voeding van de remlichten , dus zekering misschien.
#3 Bericht door marcel-bea » 16 apr 2013 20:10
als je knipperlichten het wel doen en je rem niet dan is het waarschijnlijk de schakerlaar. Net wat Cor schrijft
Patrick1978
#4 Bericht door Patrick1978 » 16 apr 2013 22:20
Gaat ik morgen de vrouw achter de auto parkeren,
kan ze, ze doen het!!(hoop ik dan maar :? ) roepwn haha
Squirrel
#5 Bericht door Squirrel » 16 apr 2013 22:59
Is inderdaad witte draad,
remschakelaar bij de Savana kan je met een clipje loshalen van het pedaal.
en ook eenvoudig open maken soms zijn de koperen contactjes in het schakelaartje wat verbogen of `aangebrand even opschuren wil wel eens helpen, is een simpel systeem.
GMC Savana Santa Fe Edition
Bouwjaar : 1998
Motor : V8 5.7L
Patrick1978
#6 Bericht door Patrick1978 » 23 apr 2013 07:00
Goeiemorgen
Nou ander schakelaartje.......geen remlicht :( :oops:
Squirrel
#7 Bericht door Squirrel » 23 apr 2013 19:57
Zekering in orde ?
Even spanning meten, op (de uit hoofd) paars draad (kan ook andere kleur zijn, net naast de witte die naar je remlicht gaat) spanning staat, die schakelt hij dan zodra pedaal ingetrapt dus door naar de witte (remlichten zelf)
Bouwjaar : 1998
Motor : V8 5.7L
Patrick1978
#8 Bericht door Patrick1978 » 23 apr 2013 22:29
Zaterdag alle lampjes zekeringen gecheckt, alles doorgemeten nog nix
Andere remschakelaar erin nog nix
Vandaag maatje erbij.... Samen staan we sterk dacht ik zo om het probleem verder uit te pluizen
En wat denk je...... Zekering kapot :oops:
Denk met verwisselen remschakelaar er uit gesprongen ofzo want had er hem net daarvoor gecheckt allemaal
Maarja we hebben weer remlichtjes, maar wederom bedankt voor de hulp "op afstand"
Mvg patrick
#9 Bericht door Cor » 23 apr 2013 22:39
Tja, dat was al een paar maal gesuggereerd
Maar goed, het maatje heeft de uitkomst verzorgd.
Volgende keer eerst je maatje erbij roepen voordat je hier om hulp vraagt, lijkt me......
