contactslot
berco
contactslot
#1 Bericht door berco » 23 sep 2012 18:09
de sleutel is afgebroken in het contactslot. nu heb ik een nieuwe cilinder maar krijg de oude niet uit de behuizing. Zie foto's.
Ook krijg ik het gehele contactslot niet los van het dashboard. De ring aan de voorzijde kan ik wel losdraaien maar komt niet los van het slot.
Wie kan mij vertellen wat ik dit moet doen om de cilinder te kunnen vervangen?
Gr. Berco
GMC PACE ARROW 7.4 L 8 cyl. uit 1979.
Re: contactslot
#2 Bericht door marcel-bea » 24 sep 2012 08:38
zover ik het me kan herrinneren moet het kontakt aan staan om de cil te verwijderen uit het stuurkolum
Re: contactslot
#3 Bericht door knapestaart » 25 sep 2012 10:59
marcel-bea schreef:om de cil te verwijderen uit het stuurkolum
Deze zit niet in de stuurkolom... ;)
Re: contactslot
#4 Bericht door Cor » 25 sep 2012 12:17
Om het contactslot uit je dash te halen, moet je die grote ring die aan de voorkant zit er af draaien (zie de 2e foto) , daarvoor zitten die kleine uitsparingen er in. Dan komt er ruimte in het geheel, en kan je de ring erachter naar voren schuiven en een kwart slag draaien, dan gaat hij verder terug.
Ook moet het contactslot in de stand "aan" staan om de cilinder er uit te krijgen; daarna weet ik het niet meer.... te lang geleden :mrgreen:
Overigens, je contactslot zit nu ondersteboven, de sleutel gaat er nu met het baardje naar boven in, dat 'hoort' naar onderen te wijzen, als het contact uit staat met de sleutel er uit.
berco
Re: contactslot
#5 Bericht door berco » 25 sep 2012 15:27
met het losdraaien van de ring ben ik al bezig geweest en dan komt er inderdaad speling op het contactslot, Maar ik krijg de ring er niet helemaal er vanaf gedraaid, kan maar blijven draaien maar deze komt niet los.
Berco
Re: contactslot
#6 Bericht door Cor » 25 sep 2012 16:05
Even verder lezen...
berco
Re: contactslot
#7 Bericht door berco » 25 sep 2012 23:07
Dank je Cor, ik snapte het niet helemaal. maar het is mij nu duidelijk.
gr. Berco
berco
Re: contactslot
#8 Bericht door berco » 30 sep 2012 17:27
Cor schreef:Om het contactslot uit je dash te halen, moet je die grote ring die aan de voorkant zit er af draaien (zie de 2e foto) , daarvoor zitten die kleine uitsparingen er in. Dan komt er ruimte in het geheel, en kan je de ring erachter naar voren schuiven en een kwart slag draaien, dan gaat hij verder terug.
Ik kan de ring aan de voorkant iets losdraaien, maar niet voldoende zodat de ring aan de achterkant een kwartslag kan draaien. en het afgebroken deel van de sleutel zit in het contactslot, dus deze kan ik ook niet in de stand "aan" zetten. Is er ook nog een andere manier om het contactslot te verwijderen?
Heb er inmiddels al enig uurtje aan besteed, helaas zonder resultaat.
Berco
De_Klier
Ik rij een: B200 Ltop
Re: contactslot
#9 Bericht door De_Klier » 30 sep 2012 18:04
zou je nu zo onderhand niet eens een boormachine pakken?
wel heel voorzichtig natuurlijk
klein beginnen en dan steeds 1 MM groter
Dodge B200 1978 360 (omvl)
Cadillac seville 1978 350 (Tatterini) <- verkocht!!
Re: contactslot
#10 Bericht door Cor » 30 sep 2012 18:40
Kijk, volgens mij, kan je , als een stuk van de sleurtel er in zit, het slot wel verdraaien, door een schroevendraaier er in te steken, en te draaien.
Vernielen kan je toch niets............
Ik heb hem er wel uit gehad, maar kan me niet meer herinneren dan wat ik al schreef.
Staat ook niets in de documentatie van de P30, en jouw contactslot is identiek aan de mijne.
Sorry, kan je niet méér helpen.
De_Klier
Re: contactslot
#11 Bericht door De_Klier » 30 sep 2012 18:46
Ik denk je het contact wel aan moet hebben om na zoals Cor zegt het losdraaien van de ring het slot er uit te halen
dus ja als je met een schoevendraaier en of de oude sleutel het contact AAN kan zetten dan geef ik Cor geheel gelijk
ik zeg uitboren (voorzichtig) als er echt geen andere mogelijkheid en of Idee meer is
sorry cor ik wilde niet jouw informatie de grond in drukken ik bedoelde het echt alleen als laatste uitkomst
aangezien hij er al een week mee bezig is
Re: contactslot
#12 Bericht door Cor » 30 sep 2012 19:24
Geen probleem, de klier.... ;-)
Maar Berco, je moet er geen hals zaak van maken, want het ding stelt eigenlijk niet veel voor; als het misloopt, dan kan je eigenlijk elk universeel contacslot monteren, bv uit een kraan of een bouwmachine; kijk dan ook eens bij de agrarische bedrijven/landbouwmechanisatie e.d.
Het is gelukkig zo, dat dit slot alleen maar het contact, de startmotor en de accessoires bedient, dus gewoon 4 standen heeft, en niets van doen heeft met het stuur.
Dus een schakelaar
ACC/uit/contact/start ..doet het werk prima.
Succes
berco
Re: contactslot
#13 Bericht door berco » 30 sep 2012 20:13
Cor schreef: dan kan je eigenlijk elk universeel contactslot monteren, bv uit een kraan of een bouwmachine
Dat is een goed advies Cor, hier had ik nog helemaal niet bij stil gestaan (ook wel een gebrek aan kennis)
Ik krijg hem niet op contact, niet met sleutel of schroevendraaier.
Jammer van de cilinder die ik al gekocht heb, maar een heel ander contactslot erin bespaart een hoop tijd en als het ook goed functioneert, waarom niet.
bij deze iedereen bedankt voor de goede raad en tips. Als het nieuwe contactslot erin zit maak ik er een fotootje van :D
Groeten Berco
De_Klier
Re: contactslot
#14 Bericht door De_Klier » 30 sep 2012 22:28
Probeer het eens met een stevige magneet
misschien een stomme opmerking van me
maar stel je voor de sleutel er uit springt
een goeie magneet en een platte schoevedraaier en iets wat met mikken te maken heeft
Re: contactslot
#15 Bericht door Cor » 30 sep 2012 22:31
Dat is te proberen met een speciale messing magneet [-o< [-o<
Want Chevy sleutels zijn van messing.....................
