4L60E automaat bak revisie
#1 Bericht door RoelK5 » 10 mar 2021 21:13
Zoals ik in mijn andere topic reeds heb gemeld ga ik mijn automaat bak reviseren omdat hij slipt in zijn 3 en 4. Dat is een veel voorkomend probleem bij dit type bak. Om dit te repareren moet de hele bak uit elkaar, het is dan ook logisch om het meteen zo goed mogelijk te doen zodat hij weer een paar 100.000 km mee kan. (hoop ik)
Voordat ik onderdelen ga bestellen ga ik hem eerst uit elkaar halen om te kijken wat er allemaal kapot is en welk typen onderdelen er exact inzitten. Door de jaren heen zijn er onderdelen verbeterd /veranderd en ik wil zeker weten wat ik moet bestellen. Daarnaast moet ik ook nog wat gereedschap aanschaffen of maken.
Vanavond de eerste stap gezet. Op zo'n werkbank kan je geen bak reviseren:
Op zo'n werkbank wel:
Re: 4L60E automaat bak revisie
#2 Bericht door Cor » 10 mar 2021 21:28
Goed begin! =D>
#3 Bericht door Patrick G20 » 11 mar 2021 18:12
Ziet er prima uit zo. Ben benieuwd naar de werkzaamheden. Succes.
madmonk76
#4 Bericht door madmonk76 » 12 mar 2021 07:02
Ik zit nou net jou vorige topic door te lezen en deze ook.....maar ik zit met smacht te wachten
#5 Bericht door RoelK5 » 14 mar 2021 13:50
Zo, de eerste stap is gezet. De bak ligt op de werkbank. Ging wat minder makkelijk dan bij de k5 blazer. 2 Uitlaat boutjes zijn afgebroken. Die moet ik in een verloren uurtje afslijten en uit boren.
#6 Bericht door RoelK5 » 14 mar 2021 20:40
Genoeg voor vandaag.
#7 Bericht door RoelK5 » 14 mar 2021 20:49
Zoals verwacht zijn de koppelingsplaten van de 3-4-koppeling volledig opgebrand.
Je kan niet eens meer zien welke platen ooit voering hebben gehad.
De achterste planeet tandwielen hebben ook hun beste tijd gehad in zal ik gelijk mee vervangen.
Het simpelweg vervangen van de koppelingsplaten lost het probleem niet op. De oorzaak van het verbranden van de platen is te lage oliedruk. Alle andere koppelingen zien er nog goed uit, het ligt dus niet aan de pomp. Waarschijnlijk zijn er interne lekkages zoals de 3-4-zuiger. Of misschien lag het wel an de oude ecu. Kortom gewoon alles vervangen wat de oorzaak kan zijn, hört bij een goede revisie.
#8 Bericht door RoelK5 » 17 mar 2021 19:30
Helaas heb ik ook nog wat beschadigde hard parts aangetroffen. De input drum is ingeslagen door de 3-4 koppelingsplaten. De reaction shaft is ingesleten bij het glijlager. Het achterste planeet tandwiel heeft bij 2 tandwieltjes kapotte naaldlagers en de pomp pin is versleten. Die onderdelen zal ik dus ook maar gelijk mee bestellen.
#9 Bericht door Cor » 17 mar 2021 20:49
En heeft het filter AL dat vuil kunnen opvangen? Denk het niet, en vandaar al de 'extra' schade, dit ziet er echt wel abnormaal uit. Gewoon bizar dat de 1+2 het nog wel deden, dus kennelijk was de pomp nog (een beetje ) werkend....
#10 Bericht door RoelK5 » 17 mar 2021 21:09
Ik weet het niet. Ik heb geen grote stukken metaal aangetroffen. Die schade aan de Input drum vind ik ook maar raar, en ken dat eigenlijk alleen van de droge koppelingen van Ducati. Die platen rinkelen altijd als de koppeling is ingetrokken. Misschien dat er nog lang doorgereden is met deze bak met heel veel speling tussen de platen? Deze bak is ook sowieso niet de originele bak van mijn van, deze baan komt uit een truck van '97. Dus die slijt schade kan ook zijn omdat deze bak er al veel meer kilometers op het zitten. Ik vervang het maar gewoon, hoef ik me er in ieder geval geen zorgen over te maken.
#11 Bericht door Patrick G20 » 17 mar 2021 21:19
Inderdaad veel schade. Valt de revisie tot nu toe nog mee?
Heb je er een werkplaatshandboek voor of ben je er gewoon aan begonnen?
Ik zit er aan te denken om mijn automaatbak te laten flushen ( in plaats van alleen olie en filter), maar ik hoor daar verschillende verhalen over.
Ik heb jaren een Duc gehad maar bij mij zat er een setje in om dat gerinkel tegen te gaan.
#12 Bericht door RoelK5 » 17 mar 2021 22:08
Nou, als je de boel uit elkaar hebt liggen is het toch wel even slikken. Best veel onderdeeltjes die er weer op heel veel verschillende manieren terug in kunnen. Maar gelukkig is er YouTube. Zoek maar eens op 'project 4l60e'. Begin bij 'project 4l60e part 1 lesson 1' en ga door tot part 2 lesson 10. Dat is een cursus 4l60e revisie. Die man legt het allemaal heel duidelijk en rustig uit, en dan valt het allemaal best mee.
#13 Bericht door RoelK5 » 27 mar 2021 14:08
Even een update. Vorig weekend heb ik een gereviseerde converter, booster valve, montage pasta en cooler flush opgehaald bij Elferink.
Voor de rest kan ik nog weinig melden want komende maandag komen de rest van de onderdelen pas binnen. Mijn strategie is om de onderdelen pas schon te maken als ik ze nodig heb. Anders moet ik continu heel veel moeite doen om alle schone onderdelen schoon te houden. Vandaag heb ik het eerste onderdeel schon gemaakt, de behuizing. Die heb ik schoon gemaakt met diesel, daarna schoon geblazen met perslucht en dan nog droog geveegt met een schone doek. Voordeel van schoon maken zonder water en zeep is dat ik niet bang hoef te zijn voor corrosie. Nadeel is dat ik me zelf vervolgens moest schoonmaken met water en zeep want ik zat zelf ook onder de diesel.
Morgen de werkbank schoonmaken, en maandag uitpakken!
