Chevy start niet meer
franky
Ik rij een: chevy G20
Re: Chevy start niet meer
Bericht door franky » 14 mar 2019 20:14
massakabel niet goed, probeer is met een startkabel vanaf de minpool van je accu direct op je motorblok en dan te starten
chevy van G20 1984-chevy van G20 1987-chevy pickup 3100 1950-chevy g10 1965
citroen 2cv-VW lupo 3L 2006-VW golf E 2018
harly shovelhead 1979
http://www.facebook.com/frank.vandenberg.585
Bericht door Cor » 14 mar 2019 21:13
En dan gaat de startmotor niet draaien? Verlies alle spanning.....En dat met de nieuwe accu?
En je hoort ook niet een klap in de startmotor? Want dat zou moeten gebeuren: de motor moet gaan draaien, en de pinion naar buiten in de tandkrans op het vliegwiel drukken.
Zit de motor niet vast? Kan je met een grote dop op de krukaspoelie de motor een beetje verdraaien.al is het maar en paar graden, dan weet je dat die nit vast zit.
Anders een totaal defecte startmotor?
Je hebt wel een goede massakabel tussen het motorblok, dicht bij de startmotor naar het chassis?
Straight6
Bericht door Straight6 » 14 mar 2019 22:04
Dat was inderdaad het probleem, de massa.
Startkabel getrokken vanaf het takeloog van de motor naar de minpool van de accu. Hierna bleef het contact in ieder geval aan na het omdraaien van de contactsleutel maar startmotor ging niet rond.
Na het takeloog opgeschuurd te hebben en ontvet, startte de chevy weer als vanouds.
Dus volgende stap alle massakabels checken, opknappen en waar nodig vervangen.
Ik dank u allen voor de snelle reacties en kundige antwoorden!
Ieder keer dat ik mijn chevy rij, is weer een verrijking van mijn leven!
Bericht door Cor » 14 mar 2019 22:29
Weer wat opgelost!
Succes er mee!
