abs storing en remlichten branden niet
jofer
Bericht door jofer »
Ik heb een lastig probleem waar ik niet uit kom.
De remlichten doen het niet, de zekering is prima en de schakelaar werkt ook.
Mijn BRAKE lampje op m'n dashboard knippert ook.
De draad die naar de schakelaar toe gaat is roze/zwart en de draad die uit de schakelaar komt is paars.
Ik heb de hele boel uit elkaar gehaald en de draad gevolgd, dat viel niet mee want er lopen meerdere paarse draden.
Uiteindelijk kwam de draad uit bij de ABS module, toen ik die loskoppelde ging het BRAKE lampje uit.
Probleem opgelost zou je denken maar m'n remlichten doen het nog steeds niet.
Kan de ABS module er voor zorgen dat m'n remlichten het niet doen en kan ik dat omzeilen?
Het is ook nogal lastig omdat de de schakelaar op het rempedaal constant stroom doorlaat en als je gaat remmen word de stroomdoorvoer onderbroken.
Ik had al een bypass gemaakt maar toen brandde m'n remlichten constant tenzij ik ging remmen want dan gingen ze uit.
Chevy Van 1990 5.7 TBI
Re: abs storing en remlichten branden niet
Bericht door marcel-bea »
Heb je wel de goede schakelaar gepakt er zitten er 2. 1tje voor de C.C en de andere remlicht. En je remlichtschakerlaar laat alleen stroom door als je de rem intrap. En ook deze schakelaar kan je afstellen. Volgens mij heb jij je C C schakelaar gepakt want daar staat stroom op en als jij je rempedaal intrap gaat ie uit omdat je dan je stroom toevoer onderbreekt
jofer
marcel-bea schreef:Heb je wel de goede schakelaar gepakt er zitten er 2. 1tje voor de C.C en de andere remlicht. En je remlichtschakerlaar laat alleen stroom door als je de rem intrap. En ook deze schakelaar kan je afstellen. Volgens mij heb jij je C C schakelaar gepakt want daar staat stroom op en als jij je rempedaal intrap gaat ie uit omdat je dan je stroom toevoer onderbreekt
haha ik had beter eerder advies kunnen vragen, nu heb ik alles maar dan ook echt alles uit elkaar liggen en je hebt inderdaad gelijk.
maar het vreemde is dat er helemaal geen remlicht schakelaar in zit, alleen maar voor de c.c
Even 1 kopen en monteren de stekker zit er en de bevestiging ook
Verstuurd vanaf mijn GT-I8190 met Tapatalk
CaPsLoCkEr
Bericht door CaPsLoCkEr »
even op inpikken
Hoe zie je het verschil tussen de CC schakelaar en de remlicht schakelaar?
Zitten deze gewoon naast elkaar? (men cc werkt niet, ben aan het uitzoeken waarom)
Je heb een nee en een ja schakelaar. En ja is je rem ze zitten boven elkaar . De rem zit onderaan en je c c zit bovenaan . En je rem is uiteraard de ja schakelaar
En als je C C niet werkt dat kan heel veel oorzaken hebben.
jofer
Op de schakelaar van de c.c zit ook een vacuüm slang.
