Brake lampje blijft knipperen
MoniqueBl
#1 Bericht door MoniqueBl » 20 aug 2019 10:51
Hoihoi,
Mijn brakelichtje in het dashboard blijft knipperen. Er is niks mis met de remmen maar het lijkt eerder op een storing van het lampje zelf. Heeft iemand dat eerder gehad? Met een oplossing ?
Groetjes
Re: Brake lampje blijft knipperen
#2 Bericht door Cor » 20 aug 2019 12:49
Dat lampje kan op meerdere manieren worden aangestuurd: de parkeer rem en door de "compensation valve" die zit onder de hoofdremcilinder, bijna op vloerplaat hoogte.
Ik vermoed dat er ergens sluiting met massa is, want het lampje heeft altijd spanning, en gaat branden als er contact met de massa wordt gemaakt.
Kan ook zijn dat je parkeer rem niet helemaal terug komt in de ruststand.
MoniqueBl
#3 Bericht door MoniqueBl » 20 aug 2019 21:32
Dat van die massa vermoed ik ook maar het knipperen is begonnen toen ik herhaaldelijk aan de voetrem hendel bleef trekken omdat de motorkap niet open ging. Juist ja verkeerde hendel dus.
Maar dan blijft de vraag....hoe repareer ik dit?
#4 Bericht door Cor » 20 aug 2019 21:36
Volg de draad die aan de schakelaar van de parkeerrem zit; die maakt sluiting naar massa, of de schakelaar zelf is defect geraakt.
Meten is weten!
MoniqueBl
#5 Bericht door MoniqueBl » 20 aug 2019 21:47
Ahum goed idee😊
