Even voorstellen
Hier kan je jezelf voorstellen :)
Forumregels
Dit gedeelte is alleen voor voorstellen en een babbeltje over die persoon.
Geen technische vragen, daarvoor zijn de andere onderwerpen op het forum.
Johanonwheels
Even voorstellen
#1 Bericht door Johanonwheels » 01 jan 2019 21:16
Hoi!
Johan is de naam. Ik lees al een behoorlijk tijdje mee op dit handige en toffe forum en bedacht me dat ik me nog niet eens heb voorgesteld.
Hoe de liefde voor de busjes begon:
Ik heb samen met mijn vrouw in de afgelopen paar jaar een paar campertjes opgeknapt en daar hebben we leuke reizen mee gemaakt door voornamelijk zuid Europa. Eerst een Bedford CF 250 met een Opel 2.3 diesel. Daarna een VW LT28 met de bekende 6 cylinder 2.4 diesel. Na de verkoop van de laatste ben ik op zoek gegaan naar een amerikaan. De motoren in die bussen en het uiterlijk daarvan vond ik gewoon fantastisch. Zo kwamen we terecht bij onze Chevyvan G20 uit '89. Deze is inmiddels vanbinnen gestript en ik ben de bodem(paar kleine roestplekjes en oude gaten van stoelen) en de deuren aan het lassen. Deze bus wordt omgebouwd naar een camper met vast bed en vaste keuken.
Aangezien ik muzikant ben, en regelmatig veel en zware spullen vervoer, hebben we besloten om naast onze daily ride (een oude Volvo v70) toch ook een werkbus te zoeken voor de band activiteiten. Dus sinds kort ben ik ook in het bezit van een Ford econoline uit '92 met een 351 Windsor motor. Deze is van binnen vies en geen nette bus, dus daar zaal ik de komende maanden ook veel aan opfrissen. Ook loopt hij niet op benzine, start beroemd op gas en rijdt bij snelheden boven de 100 erg schokkerig. Dus technisch zal hier ook nog het een en ander aan gaan gebeuren.
Ik hoop hier veel te leren over deze prachtige wagens en wellicht zie ik jullie op een aantal meetings deze zomer wel terug!
Ford E150 Econoline clubwagon 351W 5.8L '92
Chevy van G20 '89 camper
Volvo V70 2.0D '08
Re: Even voorstellen
#2 Bericht door boyanka » 02 jan 2019 09:10
Welkom
Maarten
Ik rij een: Chevy 1986
#3 Bericht door Maarten » 02 jan 2019 11:43
Welkom en veel succes met de klussen!
Laatst gewijzigd door Maarten op 02 jan 2019 12:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Chevy Van 1986 High Top 350 PK!
#4 Bericht door Cor » 02 jan 2019 12:09
Welkom, en houd ons op de hoogte van je voortgang met beide wagens...
lucky
#5 Bericht door lucky » 02 jan 2019 17:10
welkom , heel veel plezier met je Vans
groet luc
Johanonwheels
#6 Bericht door Johanonwheels » 03 jan 2019 08:00
Bedankt, dat zal ik doen!
Volvo V70 2.0D '08
#7 Bericht door Patrick G20 » 04 jan 2019 23:52
Welkom en succes met klussen aan de Van's.
Johanonwheels
#8 Bericht door Johanonwheels » 06 jan 2019 16:50
Inmiddels druk bezig geweest met de Ford. voornamelijk met schoonmaken en poetsen, want wat was dat ding smerig.
De motor start slecht op gas en op hogere snelheid trilt de bus aardig. Ook schudt de motor zelf best flink bij stationair draaien. conclusie: hij loop denk ik op 7(of misschien minder cilinders). Eerst maar een de bougies, kabels en verdelerkap gaan vervangen en hopelijk maakt dat verschil!
Volvo V70 2.0D '08
#9 Bericht door Cor » 06 jan 2019 17:01
Prima plan!
En wat trillen op snelheid betreft: als dit niet in je stuur zit, kijk dan naar een eventueel tussenlager rubber van de cardan as; speling op de kruisstukken (moet 0 = nul zijn) eventueel schuifstuk van de cardan, dat zijn veel voorkomende punten die je makkelijk kunt controleren zonder te demonteren.
Johanonwheels
#10 Bericht door Johanonwheels » 12 jan 2019 12:12
Bedankt Cor,
Ik ga dat zeker even bekijken. vandaag even bij AJ speedshop geweest en bougies, kabels, verdelerkap, rotor en nieuwe luchtfilter gehaald(die zat helemaal dicht). Vandaag of morgen de boel maar eens vervangen en dan zal de boel ongetwijfeld beter gaan lopen.
Volvo V70 2.0D '08
Johanonwheels
#11 Bericht door Johanonwheels » 19 jan 2019 13:12
Het spul is vervangen, maar hij vonkt nu niet meer... Ik heb het even geplaatst in het algemeen ford topic. Enig idee wat ik over het hoofd zou kunnen zien?
Volvo V70 2.0D '08
#12 Bericht door Patrick G20 » 19 jan 2019 13:53
En als je 1 voor 1 de oude spullen terug zet?
Doet ie het dan. Of bobine stuk, relais stuk of misschien je computer?
Had vorig jaar als winterauto een Renault Mégane.
Starte ook niet meer. Alles onderzocht, bleek er iets verbrand te zijn in mijn computer.
Succes.
Johanonwheels
#13 Bericht door Johanonwheels » 19 jan 2019 15:20
De oude verdelerkap en rotor waren sowieso op, heb ze inderdaad terug geplaatst, maar dat verhielp niets. Ik heb net de bobine doorgemeten en de primaire waarde lag rond de 1 ohm en de secundaire waarden zat op ongeveer 9 K oHm dus dat is volgens mij niets raars. Een relais zou nog kunnen. Welke zou ik dan moeten checken?
Ik hoop niet dat het de computer zelf is. Is er een manier om dat te checken?
Volvo V70 2.0D '08
#14 Bericht door Patrick G20 » 19 jan 2019 15:34
Relais weet ik zo niet.
Bij mij in Tilburg zit iemand die alleen elektrische storingen van auto's opzoekt en repareert.
Hij heeft toen mijn computer open gemaakt en iets gesoldeerd.
Als het de computer is Google eens op het net?
Er zullen best bedrijven zijn die zoiets kunnen maken.
