Restauratie van mijn eerste Chevy
Hier kan je foto's laten zien van je Van, zowel binnen- als de buitenkant.
Matthijs
Ik rij een: 87 Chevy
Re: Restauratie van mijn eerste Chevy
#331 Bericht door Matthijs » 28 okt 2017 19:54
Ziet er netjes uit
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
Gr Matthijs
Lizzard King
#332 Bericht door Lizzard King » 31 okt 2017 10:00
Dank dank.
Nu is het weer tijd voor de stalling. Vorderingen zullen nu jammer genoeg wat langzamer gaan. Komende tijd staat de elektra en buitenkant in de planning.
Gr.
Andries
BMW 1.8i 3 serie station van 2001
Opel Kadett van 1994
Peugeot 308 van 2015
....en een fiets
jofer
#333 Bericht door jofer » 04 jan 2018 11:11
Ik ben Andries aan het helpen met de elektra.
Maar ik kom er zelf ook niet uit, dus in overleg met hem vraag ik jullie om hulp.
Boven de cockpit zitten 3 oranje en 3 zwarte draden.
Als ik op de oranje draden spanning zet gaat alle instapverlichting branden, de zwarte draden zijn massa neem ik aan.
Waar moeten de oranje draden op aangesloten worden zodat de instapverlichting goed werkt?
Chevy Van 1990 5.7 TBI
#334 Bericht door marcel-bea » 04 jan 2018 19:47
op je massa schakelaar van je deur die is min geschakeld
moet je even kijken welke de plus of min
jofer
#335 Bericht door jofer » 04 jan 2018 21:03
marcel-bea schreef:op je massa schakelaar van je deur die is min geschakeld
Ja daar zitten ze ook maar boven op de cockpit liggen er ook 3.
Ik neem aan dat die voor de lampen boven de stoelen zijn maar hoe moeten die aangesloten worden?
#336 Bericht door marcel-bea » 04 jan 2018 21:31
Ik snap je niet helemaal maar zoals ik begrijp wil je de binnenverlichting laten branden als je de deur open doet. Er staat stroom op je schakelaar van je deur . Die maak je vast aan de oranje . En zwart massa En als jij je deur open doet gaat ie branden ..ik zou gewoon nieuwe draden trekken. Ik zou die draden die boven je hoofd zit nalopen en weg knippen
Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
#337 Bericht door marcel-bea » 04 jan 2018 21:34
Ik heb het net terug gelezen en zoals ik al zei. Je zet de oranje draad op de schakelaar die in je deurpost zit . Daar staat stroom op als jij je deur open doet en gaat je lampje aan. Lijkt me niet zo moeilijk
jofer
#338 Bericht door jofer » 04 jan 2018 22:44
Bedankt voor het meedenken.
De instapverlichting werkt nu niet, als ik stroom op 1 van de 3 oranje draden zet gaat alles branden en ze blijven ook branden, ook al zijn de deuren dicht.
Lizzard King
#339 Bericht door Lizzard King » 05 jan 2018 10:42
Indien wenselijk kan ik foto's van de draden plaatsen. Nieuwe draden trekken gaat waarschijnlijk wat lastig omdat ik de binnenkan praktisch af heb...
....en een fiets
#340 Bericht door marcel-bea » 05 jan 2018 14:56
massa schakelaar kapot
Lizzard King
#341 Bericht door Lizzard King » 27 feb 2018 13:00
Rustig aan weer een klein stukje verder. De olielekkage is inmiddels verholpen dus dat is wel erg positief!
Verder heb ik achterin ook een 12V aansluiting gemaakt en heb ik de bedrading van de verlichting doorgetrokken van het plafondconsole voorin naar de camperaccu achterin en heb ik een relais gehaald om de twee accu's van elkaar te scheiden zodat ik niet meer met een lege startaccu kom te staan.
Ook een extra stopcontact aangesloten gemonteerd in de keuken zodat de koelkast op 220 kan draaien op een camping en de scheur in de sideskirt linksvoor is halverwege de reparatie.
De meter van de gastank had een storing en die is inmiddels verholpen en de achterdeuren heb ik opnieuw afgesteld zodat die soepeler lopen en er geen water meer via de bovenkant binnen komt (als het goed is). het slot van de linker achterdeur werkt inmiddels ook.
En we gaan weer verder....
Gr.
Dries
....en een fiets
#342 Bericht door franky » 27 feb 2018 23:13
ik denk dat deze op de verlichtingsschakelaar gezet moeten worden, door te draaien aan de lichtschakelaar (tot je een klik voelt) gaat de binnen verlichting branden
tegen de klok ik draaien
Lizzard King
#343 Bericht door Lizzard King » 28 feb 2018 13:00
dat klopt inderdaad maar hij maakt schijnbaar sluiting op de massa ergens bij de pinnetjes in de deuren (heb ik me laten vertellen.
Gr.
Dries
....en een fiets
#344 Bericht door marcel-bea » 28 feb 2018 14:14
in je deuren zit en nee schakelaar dat staat hierboven al geschreven :-k
Lizzard King
#345 Bericht door Lizzard King » 04 apr 2018 12:19
Nou, inmiddels wat slijpwerk gedaan om roestplekken bij de sideskirts wer te werken. De cockpitverlichting is inmiddels aangesloten (samen met de rest van de verlichting) en de battery seperator is ook gemonteerd. De electradraad voo het 220 circuit is getrokken en ik ben het kitwerk aan het uitsnijden om opnieuw aan te brengen. Dit weekend lassen...
....en een fiets
