1979 gmc vandura.
Hier kan je foto's laten zien van je Van, zowel binnen- als de buitenkant.
Raymond1984
Ik rij een: pontiac
Re: 1979 gmc vandura.
Bericht door Raymond1984 » 28 jan 2019 21:20
Afgelopen tijd niet stil gezeten.
Alle onderdelen die ik gedemonteerd heb zijn meteen gestraald en in de epoxyprimer gespoten of gepoedercoat( afhankelijk van het onderdeel) op dit moment ben ik zover dat ik de bak en het blok kan demonteren.
Wat is de beste manier bij een van? Van de voorkant met een motortakel zie ik regelmatig voorbij komen maar lijkt me erg krap met de bumperbalk.
Is het niet handiger om het blok via de onderkant te verwijderen?
@ cor dit is een foto van het poedercoat systeem dat ik heb van easycoat.
Bericht door Cor » 28 jan 2019 21:32
Heb je de vooras er dan al onderuit?
want dat moet natuurlijk wel als je de motor wilt laten zakken.
Ligt natuurlijk ook aan je hefsysteem wat ter beschikking staat: met een 2 kolomsbrug misschien handig te doen.
Easycoat, dat ga ik eens opzoeken, en zien wat daar nog allemaal bijkomt aan materialen e.d.
Bedankt,
Raymond1984
Ik rij een: pontiac
Bericht door Raymond1984 » 28 jan 2019 21:50
Dag Cor.
De ophanging voor heb ik eronder vandaan alleen de dwarsbalk waar de motor op rust niet.
Het easycoat is eigenlijk een complete set enige dat je nog nodig hebt is een compressor,poeder om te poedercoaten en een oventje om in af te bakken.
In de beschrijving van de easycoat staat dat je grotere delen die je niet in de oven krijgt met een verfbrander zou kunnen afbakken, echter werkt dit niet lekker en ook het eindresultaat is niet zo mooi als met een oven.
Bericht door Cor » 28 jan 2019 22:01
Intussen eea van easycoat bekeken(€300) en toen verder gestuurd naar een Duitse site, waar iets dergelijks werd aangeboden net onder de €100 ! dat werkte met iets van 0,3 bar of zo.
Snap nog niet hoe dit werkt, maar ga er verder naar zoeken, bedankt voor de tip/link
Raymond1984
Ik rij een: pontiac
Bericht door Raymond1984 » 28 jan 2019 22:08
De witte buis vooraan aan het pistool wekt statische elektriciteit op. Er zit een aarde klemmetje bij welke je aan het pistool en aan je te poedercoaten item hangt. Hierdoor blijft de poeder eraan plakken. Vervolgens in de oven smelt de poeder en krijg je een mooie strakke laag.
Als tip kan ik je meegeven gewoon bij een poedercoat bedrijf naar binnen te lopen en daar je poeder kopen.( meestal betere kwaliteit dan de diy zooi op internet en veel goedkoper)
Raymond1984
Ik rij een: pontiac
Bericht door Raymond1984 » 08 feb 2019 15:30
Vandaag nog wat kunnen doen aan de van.
Helaas de afgelopen tijd minder kunnen doen dan gepland ivm drukte op het werk.
Vandaag was de beurt aan het dashboard en alles wat erachter zat.
Hier kwam ik tot de ontdekking dat de vorige eigenaar de roest heeft willen camoufleren met pur schuim. ](*,)
Al met al dus nog wat extra werk.
Ook de vloer aan de bestuurderspartij bleek slechter dan verwacht.
Bericht door Cor » 08 feb 2019 15:59
Nou, daarmee kan je voorlopig vooruit, ben ik bang.
Succes gewenst, daar kan heel wat nieuwe plaat in gepast worden!
Betreffende de eerdere discussie over poeder coating, die Duitse site staat hier:
https://www.bengs-modellbau.de/magazin/ ... ng-selber/
en dat ding werkt zonder spanningsbron, voor net onder de €100; geen idee of dit goed kan werken.
Raymond1984
Ik rij een: pontiac
Bericht door Raymond1984 » 08 feb 2019 22:05
Dag Cor.
Ja ik hoef me de komende tijd niet te vervelen.
Betreft de link hierboven, lijkt de opzet aardig overeen te komen met hetgeen dat ik hier heb.
Alleen als ik dan het filmpje kijk en dan met name het gedeelte voordat het de oven in gaat vind ik dat ie niet echt een mooie dekking heeft.
Ook vind ik dat er veel materiaal naast het object terecht komt. ( dit herken ik namelijk niet in het easycoat systeem dat ik heb)
