4L60 in een 1990 TBI
jofer
#1 Bericht door jofer » 24 mar 2019 16:15
Er zit nu een TH400 onder m'n Chevy maar dat is een 3 bak.
Vorige week heb ik een 4L60 gekocht maar ik kom nu tot de ontdekking dat die volledig elektronisch gestuurd is en daar heb ik de juiste bedrading niet voor.
Kan ik de bedrading van een donorwagen pakken of gaat het niet zo makkelijk?
Chevy Van 1990 5.7 TBI
Re: 4L60 in een 1990 TBI
#2 Bericht door Cor » 26 mar 2019 12:15
Oeeeps, dat lijkt een misser.
Helaas kan ik je het antwoord niet geven, maar wacht even af, er zijn vast wel ervaringsdeskundigen die je in de goede richting kunnen sturen.
jofer
#3 Bericht door jofer » 26 mar 2019 12:21
Hij komt onder een andere Chevy G20 vandaan dus zo'n probleem zal het niet zijn.
Maar het is wel vreemd, de ophanging komt ook niet meer overeen omdat de 4L60 korter is dan de TH400.
Zou dat betekenen dat mijn wagen origineel met de TH400 is geleverd?
Ik kan ook nergens een TV kabel vinden.
#4 Bericht door Cor » 26 mar 2019 14:15
De originele uitvoering van je wagen staat in de optie lijst; als ik het goed heb, moet er ergens een sticker zitten met alle opties/uitvoeringen; meen dat die in de buur van je dashbordkastje hoort, maar weet dat niet zeker; ik heb geen Chevy van(gehad)
Bartje325i
#5 Bericht door Bartje325i » 26 mar 2019 18:32
Zit die uitvoeringsticker niet onder de motorkap? Bij mij wel, maar ik heb dan een GMC Vandura.
jofer
#6 Bericht door jofer » 26 mar 2019 22:45
Misschien heeft hij er wel gezeten maar er zit nu niks meer
#7 Bericht door franky » 27 mar 2019 16:52
in het handschoenen kaste even kijken of daar rpo sticker zit
jofer
#8 Bericht door jofer » 27 mar 2019 17:41
Helaas, daar zit ook niks.
Het maakt ook verder niet uit.
Het probleem blijft dat de ophanging van de versnellingsbak niet overeenkomt met de ophangpunten op het chassis.
Daar zal ik iets voor moeten verzinnen.
Bartje325i
#9 Bericht door Bartje325i » 30 mar 2019 09:39
Je kunt daar toch zelf een beugel/bracket voor maken of degene die er nu onder zit aan passen? Onder mijn Van hoort origineel een th350 te zitten, maar er zit een th400 onder (die langer is) met een custom steun.
jofer
#10 Bericht door jofer » 30 mar 2019 10:07
Ja klopt, ik zat te hopen dat het plug en play was maar helaas.
jofer
#11 Bericht door jofer » 24 apr 2019 08:24
Met een kabelboom en ECM uit een 1993 G20 zou het moeten werken dacht ik.
Helaas, hij begint wel wel in z'n 1 maar weigert om door te schakelen.
Ik zat met mijn handen in m'n denkbeeldige haar.
Op internet kwam ik een filmpje tegen waarin ze dmv van schakelaars de bak met de hand aansturen.
Dat heb ik dus ook gedaan en ik kan nu rijden, enkel moet ik handmatig schakelen.
Mooi als tijdelijke oplossing maar niet voor altijd.
Wel fijn dat het niet aan m'n bak ligt.
#12 Bericht door Cor » 24 apr 2019 10:22
Mooi, zo'n handgeschakelde automaat!
Slim hoor.
#13 Bericht door Patrick G20 » 24 apr 2019 21:22
grappige oplossing 😁
Zal wel aspart rijden zo.
Nu verder zoeken naar het probleem. Succes.
jofer
#14 Bericht door jofer » 15 mei 2019 17:31
Ik ben weer een stukje verder, misschien kunnen jullie mij nog verder helpen.
De ECM 16197427 geeft dus geen signaal om op te schakelen en dat ligt aan het VSS signaal.
Mijn snelheidsmeter werkt prima dus ik denk dat de DRAC goed is.
Maar de DRAC moet een VSS signaal geven naar de ECM, locatie F13.
Op die locatie zit een blauwe draad maar die draad geeft bij mij 5Volt terwijl ik op die locatie een input signaal moet krijgen.
