Hoger toerental bij warme motor
@lbert79
#1 Bericht door @lbert79 » 20 sep 2018 21:34
Hallo allemaal,
Na 4 of 5 jaar stalling de Van weer op de weg gezet. Toen na een mooie vakantie ooit eens begonnen aan de voorophanging (de wellicht bekende spelling in de onderste bus) en een lekkage van het stuurhuis. Eenmaal het spul eronder uit kwam er van alles tussen (gezinsuitbreiding, verbouwing huis, werk........etc.) Maar nu eindelijk weer wat tijd gevonden om hem rijdende te krijgen en we zijn er al weer een paar heerlijk mee wezen rijden.
Maar dan nu toch even en vraag omtrent het toerental bij warme motor. Bij koude motor, in"P" of " N", is het toerental mooi laag zowel gas als benzine. Maar als de motor warm is, is dit een stuk hoger in "P" of "N". Blijft de choke misschien hangen? En kun je die handmatig dan ook verstellen?
Ik hoor graag van jullie.
Groet Albert
Re: Hoger toerental bij warme motor
#2 Bericht door marcel-bea » 21 sep 2018 13:14
volgens mij is het een bi-metaal
@lbert79
#3 Bericht door @lbert79 » 22 sep 2018 09:55
Kan ik aan de buitenkant van de carburateur zien of de chokeklep werkt?
#4 Bericht door franky » 23 sep 2018 09:18
een TBI of carburateur motor ?
#5 Bericht door marcel-bea » 23 sep 2018 09:26
luchtfilter eraf halen als ie koud is dan staat ie dicht en warm open . maar als ie warm is dan moet ie ook beroerd lopen met de klep dicht
@lbert79
#6 Bericht door @lbert79 » 24 sep 2018 19:15
Het is een carburateur motor. Echt beroerd lopen bij warme motor doet ie niet, alleen hoger in toerental. Vervelende is dat bij het overschakelen, met warme motor, hij hem nogal hard pakt. Ik zal eens bij een warme motor het luchtfilter verwijderen.
Bedankt voor heet meedenken!
#7 Bericht door franky » 26 sep 2018 17:10
oke, check bij koud of je chokeklep wel sluit (eerst gaspedaal intrappen), als deze niet sluit geeft ie ook geen hoger toerental, zit een trappenstelding op die het toerental regelt bij een koude motor, dus het kan zijn dat iemand anders het stationair toerental bij een koude motor goed gezet heeft omdat de choke niet meer werkt en dat geeft bij een warme motor een hoger toerental, sluit de klep wel dan controleren of ie wel helemaal opengaat bij warme motor.
