EGR solenoid valve , op welke aansluiting moet de vacuumslang van de egr opgeschoven worden
powersofts
#1 Bericht door powersofts » 11 mei 2019 14:00
hallo,
ik heb gezien dat op mijn egr solenoid valve helemaal geen vacuum slang aangesloten zit die van de egr zou moeten komen!
De slang op de EGR klep hing zomaar los in ´de lucht´. sorry dat de foto 90graden verkeerd staat waardoor ik nu ipv boven,onder moet praten links en rechts.
Nu is mijn vraag op welke van de 2 poorten, de linkse poort óf de rechtse poort, op de foto moet die egr slang worden aangesloten.
Ik heb gezien dat het pijpje van de linkse aansluiting, wat in werkelijk de bovenste is, die is ietsje langer dan de andere.
alvast bedankt.ik zal het slangetje ook vervangen, is poreus.
solenoid valve1.jpg (173.35 KiB) 479 keer bekeken
solenoid valve2.jpg (132.79 KiB) 479 keer bekeken
powersofts
Re: EGR solenoid valve , op welke aansluiting moet de vacuumslang van de egr opgeschoven worden
#2 Bericht door powersofts » 12 mei 2019 09:50
inmiddels het antwoord gevonden.
#3 Bericht door Patrick G20 » 12 mei 2019 11:50
Weet niet hoe het met een Chevy Van zit, maar bij mijn Caprice heb ik alles wat met de EGR te maken heeft er van af gedonderd. Scheeld een hoop slangen.
