Chevy start niet meer
Straight6
#1 Bericht door Straight6 » 07 mar 2019 15:18
Goedemiddag Forumgenoten,
Sinds vandaag heb ik weer een electrisch probleem met mijn chevy 6 cilinder.
Na mijn accu volledig vol geladen te hebben (12,6 volt) probeer ik de chevy te starten en hoor ik alleen een klak en vervolgens staat mijn accuspanning op 10,5 volt.
Ik heb al accu`s geprobeerd met hetzelfde resultaat.
Alle zekeringen en fusible-links ook gecontroleerd en geen gebreken geconstateerd.
Weet iemand wellicht de oplossing?
Alvast bedankt!
Ieder keer dat ik mijn chevy rij, is weer een verrijking van mijn leven!
Re: Chevy start niet meer
#2 Bericht door Cor » 07 mar 2019 17:13
Ik denk dat je accu kapot is: als hij vol is moet hij toch al 12,8V aangeven, en direct na het laden zelfs meer, iets van 13,4 in die richting.
Het feit dat hij direct na 1 startpoging weer 10,5 aangeeft, is een goede indicatie dat hij het eind van zijn termijn heeft overschreden.
Straight6
#3 Bericht door Straight6 » 07 mar 2019 17:23
Bedankt voor je antwoord Cor.
Ik zal dr een nieuw accutje halen en kijken of het probleem is opgelost.
#4 Bericht door Cor » 07 mar 2019 17:26
Als je hem bij een (technische) autoshop haalt, kan die hem meestal ook gratis testen, dan weet je het helemaal zeker!
Straight6
#5 Bericht door Straight6 » 08 mar 2019 18:27
Ik heb een nieuwe accu gehaald.
Nog steeds hetzelfde probleem.
Nu ik er aan terug denk, de laatste paar keren starten ging de startmotor de eerst 2 seconde heel langzaam rond en na die 2 seconde weer normaal.
#6 Bericht door Cor » 08 mar 2019 18:45
Een beetje onwaarschijnlijk, maar mogelijk: slecht start relais.
Dat kan je proberen om te starten door de 2 grote contacten op het startrelais met elkaar te verbinden, bv. met een dikke schroevendraaier of zo. Let wel: je krijgt dan wel inbrandpuntjes in die schroevendraaier. Maar als hij dan gelijk goed ronddraait, dan is dat mogelijk door slechte inwendige contacten van het relais. Als je het relais uit elkaar kunt halen, dan kan het opknappen van de contactpunten mogelijk verbetering geven.
Anders: nieuwe startmotor?
#7 Bericht door Patrick G20 » 08 mar 2019 21:06
Wat Cor zegt kan wel eens kloppen.
Heb het bij mijn motor gehad. Niet starten, de benzinepomp deed het niet goed.
Heb toen de relais (vierkanten blokje) uit elkaar gehaald.
Er zit een spoeltje in en contactpuntjes. Heb die met fijn schuurpapier geschuurd en het probleem was verholpen. De benzinepomp draaide weer op volle toeren😁😁
Straight6
#8 Bericht door Straight6 » 13 mar 2019 21:36
Ik krijg mijn relais helaas niet open (zwarte vierkante blokje). Mijn probleem is nu dat bij contact aan nog netjes 12.8 volt op het systeem, en wanneer ik mijn sleutel omdraai naar starten alle spanning op het systeem wegvalt en als ik de sleutel weer naar contact aan draai de spanning op het systeem rond 8 volt zit wat dan weer langzaam oploopt naar 12.8 volt.
Straight6
#9 Bericht door Straight6 » 13 mar 2019 21:49
En als ik met contact aan mijn verwarming aanzet hrb ik hetzelfde probleem en valt het systeem uit.
#10 Bericht door Patrick G20 » 13 mar 2019 21:51
Heb je al geprobeerd wat Cor schrijft. Doorverbinden met schroevendraaier en starten.
Kunt proberen om zwart blokje op te maken, snijden, forceren en kijken naar contactpuntjes.
Anders nieuw relais kopen.
Zal de duurte niet zijn.
Straight6
#11 Bericht door Straight6 » 13 mar 2019 21:56
Ik heb de schroevendraaier methode nog niet geprobeerd inderdaad.
Ik zal het relais nog een keer open proberen te maken.
Het relais klikt trouwens nog wel wanneer ik mijn contact aan zet.
#12 Bericht door Patrick G20 » 13 mar 2019 21:59
Het relais zit als het goed is met 2 soort haakjes vast. Is wel een beetje lastig om die los te krijgen.
Straight6
#13 Bericht door Straight6 » 13 mar 2019 22:26
Lijkt bij mij een solide blok.
Maar ik zal het relais eens open snijden
#14 Bericht door Cor » 13 mar 2019 22:41
Dat relais is in elk geval geen origineel Chevy relais, en al helemaal niet een start relais. De bijbehorende bedrading is ook niet origineel, en geen enkel relais hoort er zomaar bij te bungelen!
Het start relais zit vast aan de startmotor, en heeft 2 hele zware rood koperen contacten; die kan je kortsluiten met een schroevendraaier, en zodoende de startmotor laten draaien zonder tussenkomst van iets anders.
Straight6
#15 Bericht door Straight6 » 14 mar 2019 19:33
Ik heb geprobeerd de schroevendraaier tegen de 2 koperen contacten aan te houden maar dan verlies ik gelijk alle spanning op het systeem.
Nadat ik dit heb geprobeerd kan ik mijn contact aan zetten maar gebeurd er even niks. Na een minuut heb ik gewoon wer spanning op het systeem
