Chevy 6 cilinder totaal geen stroom
Straight6
#1 Bericht door Straight6 » 10 feb 2019 16:11
Beste forumleden,
Gister probeerde ik mijn chevy te starten maar de startmotor ging maar met moeite rond en begon wat te tikken.
Gelijk daarna rook ik een branderige lucht dus heb ik meteen alles uitgezet.
Na het doormeten van de accu is deze diep ontladen en onbruikbaar geworden.
Dus na een andere accu te hebben geplaatst is er nog totaal geen spanning (deze accu is nog wel goed).
Ik heb alle zekeringen onder het stuur gecheckt maar deze zijn allemaal nog intact.
Mijn vraag is nu zijn er nog andere zekeringen te vinden bijv. onder de motorkap of heeft iemand enig idee wat dit probleem zou kunnen zijn.
Alvast bedankt!
Ieder keer dat ik mijn chevy rij, is weer een verrijking van mijn leven!
Re: Chevy 6 cilinder totaal geen stroom
#2 Bericht door boyanka » 10 feb 2019 18:40
De hoofd zekering. Die zal ergens in de bedrading zitten
Dodge Ram Van B250 '85 en B350xl '84 en B250 '83. Allen lowtop.
Straight6
#3 Bericht door Straight6 » 10 feb 2019 21:46
Bedankt voor je reactie boyanka.
Ik zal morgen eens kijken.
#4 Bericht door Cor » 10 feb 2019 22:39
Het is dan waarschijnlijk de stukken "fusable links" in de bedrading van de startmotor en de dynamo, onder andere: dat zijn stukken , iets dunnere draad van ca. 15 cm lang die in gesoldeerd zitten in de hoofd bekabeling.
Dit is in plaats van zekeringen, maar het doel is wel hetzelfde, nl. het voorkomen dat de gehele bedrading smelt.
Dus worden er stukjes dunnere draad in gezet, die alleen maar smelten, maar dan , net als een zekering, de stroom door de kabel onderbreken.
Niet leuk, maar beter dan dat de gehele kabelboom in de fik gaat, en misschien de hele van....
De meeste hoofd kabels in de Chevy zijn rood, de links zijn zwart, of zijn helemaal weggesmolten.
Straight6
#5 Bericht door Straight6 » 11 feb 2019 10:01
Dat lijkt mij dan het probleem.
Toen ik de chevy probeerde te starten rook ik een branderige lucht vanaf het motorcompartiment.
In ieder geval bedankt voor de reacties en ik ga aan de slag.
#6 Bericht door Cor » 11 feb 2019 11:55
Hierbij het schema van een 6 cilinder van '89, maar dat zal niet zo heel veel uitmaken.
bovenaan zie je de startmotor, en daar zitten onder en links 2 "fusable links, en rechts en onder de junction block zitten er nog 2; dat zijn stukjes draad van 1,0 mm2 doorsnede, die opgenomen zijn in de rode kabel die 3 mm2 is.
Straight6
#7 Bericht door Straight6 » 11 feb 2019 12:04
Bedankt Cor voor deze uitgebreide uitleg.
Met deze informatie moet het zeker lukken.
#8 Bericht door franky » 13 feb 2019 20:58
massa kabel zou ik ook even controleren
Straight6
#9 Bericht door Straight6 » 21 feb 2019 09:42
Vandaag is mijn chevy weer tot leven gekomen.
Nadat ik alle fusable links heb gecontroleerd en tot de conclusie kwam dat ze nog intact waren heb ik de hoofdschakelaar doorgemeten. Dit was de boosdoener.
Ik dank u allen voor de geboden hulp en tips!
